TOSHIBA 28N33D
TV - EPROM
712.0byte
EPROM
    TOSHIBA 28N33D 28 33
Toshiba W76-os Sík 16:9-es cső kellene!!!
Sziasztok Mesterek! Egy kedves ismerősömnél leledzik egy brutális Grundig, állványos, elejéhez ha közelítünk kis ablakocska oldalramegy, így kezelőszervekhez hozzáférünk, stb, stb, egyszóval csúcs gép. Namost a TV kis baleseten ment át és a cső nyaka letört :( Volna-e valakinek ekkora sík csöve? Köszönöm! Üdv: Pityesz
Toshiba 48L5445DG képe fejtetőn .
A fent nevezett tv : ( Vestel )  17IPS20 , Main 17MB95M.  kijelző VES480UNVS-3D-M01 , a main hibás volt, raktam bele ugyanolyan maint, csak az nem 48" tv-be volt hanem 50" -osban annak a kijelző tipusa VES500UNVA-2D-S2 , tökéletesen működik vele, csak a kép el van fordulva , 180fokkal, olvastam hogy a szervíz menüben hol mit kell állítani , de nem találom ebben kérnék segítséget.
Köszönöm. Üdv : Attila.
TOSHIBA CRT 29VH36G chassis 11AK53 hangerő elhalkul [Megoldva]
Szép napot kívánok mindenkinek! Van egy Toshiba TV, ami bekapcsolás után kb. 5 perc elteltével szépen leviszi a hangerőt, és innentől kezdve ha a távirányítón vagy az előlapon felveszem, vissza is viszi teljesen. A panelen hibára utaló dolgot, melegedést, púpos kondenzátort nem találtam. Szeretnék segítséget kérni a hiba javításában, mert iyennel még nem találkoztam. Köszönöm!
Toshiba 32L4333D LCD csak kék képernyő
Lenne ez a TV.
Csak kék képernyő van rajta.
Mi lehet?
Flash hiba, vagy valami más a nyűgje?
kösz
