TOSHIBA 29E8DXP-1-
TV - EPROM
641.0byte
EPROM
    TOSHIBA 29E8DXP1 29 DXP 29E8DXP
Toshiba 30WL46G
Üdv. A fenti LCD tévén hang van kép nincs.Nem csak háttér világítás nincs de megvilágítva lámpával képtartalom sincs.Beko L6B sasszi.Rajzom van.Akinek van ötlete légyszi írja meg. Köszi.
TOSHIBA LED 40PB200E1 main: PE1085-V28A001425A1 DUMP OK
Mark: TOSHIBA
Model: LED 40PB200E1
panal:TL400FS04-0
DUMP OK
Toshiba 145R7DZ nem indul (Megoldva)
Tisztelt Szakik, A fent nevezett tv-vel kapcsolatban szeretnék segítséget kérni. Előélet: Tápban 6,2 ohm 5W ellenállás szakadt volt, STR50020 zárlatos volt, sortápnál R2M dióda zárlatos volt. Ezeket cseréltem illetve az str50020 at megépítettem egy másik topikban kértem hozzá segítséget. Cseréltem még a táp elkókat és a sortáp szűrőkondijait. Más hibás alkatrész nem találtam. Ezek után bekapcsoltam stand-by volt indítottam és a korábban cserélt ellenállás, dióda és STR is tönkre ment. Most kicseréltem újra a 3 alkatrészt. A bizti helyére 70W os izzót raktam.(ilyet még nem csináltam ezértés örülnék hogy ilyenkor hogyan lehet hibát keresni) Az izzó a power bekapcs után felvillan majd kialszik és stand-by led világít majd mikor innen idítom az izzó elkezd gyengén izzani. Rajzot a wantedban kértem hozzá de sajnos még nem kaptam. Nagyon megköszönném, hogyha segítenétek hogy ilyenkor hogyan lehet behatárolni a hibát, miket lehet mérni stb... Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv.: Gy
Toshiba W76-os Sík 16:9-es cső kellene!!!
Sziasztok Mesterek! Egy kedves ismerősömnél leledzik egy brutális Grundig, állványos, elejéhez ha közelítünk kis ablakocska oldalramegy, így kezelőszervekhez hozzáférünk, stb, stb, egyszóval csúcs gép. Namost a TV kis baleseten ment át és a cső nyaka letört :( Volna-e valakinek ekkora sík csöve? Köszönöm! Üdv: Pityesz
