TOSHIBA 2998VP-1-
TV - EPROM
352.0byte
EPROM
    TOSHIBA 2998VP1 2998 VP 2998VP
Toshiba RPTV... csőcsere után valami pukkant... help?
Sziasztok! Adott egy 50"-os, a Toshiba által gyártott projektoros CGA/EGA monitor. Kapcsolási rajza nem létezik, a Toshiba tagadja hogy valaha gyártotta volna, pedig a Sega-nak gyártották, a Sega pedig azt mondja hogy vigyem németországba javításra ha javíttatni akarom... szoval info mint olyan elérhetetlen. A proji teljesen jól ment, sikerült bekalibrálni, de a csövek már nagyon durván be voltak égve. Sikerült egy TV-ből kivennem egy Hitachi cső szettet ami azonos lábkiosztású. Egy teljes napos meló után sikerült is kicserélni minden gond nélkül. Viszont... első bekapcsoláskor elcsesztem a dolgot, az egyik cső eltérítőtekercsét nem dugtam be... indítás után pukkant is valami... gyors kikapcs, csati vissza a helyére, nagyjából minden rendben volt (persze konvergencia teljesen offon, de az részletkérdés). Belőttem a mechanikus fókuszt aztán az elektronikusat is, mikor pukkant mégegyet, és a kép jobb széle elment feketébe... ha feltekerem a screent akkor se jön vissza... Vajon mit lőhettem el ? Illetve, az anód csatisort is le kellett cseréljem a csövek között mivel a Hitachi vezetéke túl rövid volt. Még nem ragasztottam viszont be őket, csak beakasztottam. Lehet hogy nagyfesz áthúzott volna a földhöz vagy az eltérítőtekercshez? (Szikrát nem láttam...) Eláre is köszi ha valakit tud tippet adni. CRT projiban nem vagyok túl tapasztalt...
TOSHIBA 40LV833G main:32AV833 REV: 1.03 LCD TV Nem kapcsol be csak készenlét van. Flash írással MEGOLDVA !
Üdv.Kedves Kollégák! Ehhez a TV hez keresek flash tartalmat,ha lenne valakinek. Valószinűleg ezért nem indul. Bekapcsoláskor a 310V után a pufferkondin egy rövid időre megjelenik a PFC 400V majd lekapcsol 310V-ra tehát a main indítaná. Készenlét van.Lenne még egy megoldás,mert az egyik orosz fórumon fent van: http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/toshiba/toshiba_40lv833g_main_32av833_rev_1_03/238-1-0-17120 Az a baj,hogy hiába regisztráltam az oldalra de sehogyan sem tudom a tesztjüket rendesen kitölteni mert nem tudok oroszul a fordító meg pontatlan. Tehát ,ha valakinek lenne hozzáférése ehhez az oldalhoz,ha megtenné,hogy felrakja a tanyára vagy esetleg priviben elküldené. Elöre is köszönöm. üdv.
Toshiba2100rs chassisDS1107 nem megy át készen létbe
ÜDV. A feszültségek be álitottva ,120 v-ot a d 809-en és a d 810-re 12 v a készülék müködik.De a távirányoval mikor probáltam rá hangolodni egy furcsa dolgot vettem észre,mivel általános távkapcsoloval probáltam azt vettem észre hogy a végén nem kapcsolja le a tv-ét hanem csak a hang és a kép áll le és a képcsö továbra is világos. Az 5 v-os feszültséget ic 807 -es 5 lábas ic alakitja elö az a 5-es lábon meg van az5 v-t és a 4-essen annyit mérek. A kérdéssem az lenne a tv hogy megy át stend bayba a távirámyito jelére.Az ic L78MR05.LAJOS
Toshiba Regza 32AV603PG képhiba
Sziasztok! A témában szereplő tv-vel lenne problémám, melyek a mellékelt fotókon látszódnak. http://kepfeltoltes.hu/view/120425/2012-04-25_19.50.58_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/120425/2012-04-25_20.15.47_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/120425/2012-04-25_20.15.58_www.kepfeltoltes.hu_.jpg A képeken látható érdekes képet ad a tv, a menüből sem látszik semmi csak kriksz-krakszok és néha pattog a hang. Ha viszont a tv kimenetét rákötöm egy másik tv-re, akkor ott tökéletes a kép és a hang is. Én a t-conra gyanakszom. Szerintetek?
