TOSHIBA 29AS42-SVM
2.0 MB
TOSHIBA 29AS42-SVM service manual (1st page)
Preview of TOSHIBA 29AS42-SVM [1st page]
TOSHIBA 29AS42-SVM service manual (2nd page)
Preview of TOSHIBA 29AS42-SVM [2nd page]
    TOSHIBA 29AS42SVM 29 AS 42 SVM 29AS42 29AS42-SVM
Toshiba RPTV... csőcsere után valami pukkant... help?
Sziasztok! Adott egy 50"-os, a Toshiba által gyártott projektoros CGA/EGA monitor. Kapcsolási rajza nem létezik, a Toshiba tagadja hogy valaha gyártotta volna, pedig a Sega-nak gyártották, a Sega pedig azt mondja hogy vigyem németországba javításra ha javíttatni akarom... szoval info mint olyan elérhetetlen. A proji teljesen jól ment, sikerült bekalibrálni, de a csövek már nagyon durván be voltak égve. Sikerült egy TV-ből kivennem egy Hitachi cső szettet ami azonos lábkiosztású. Egy teljes napos meló után sikerült is kicserélni minden gond nélkül. Viszont... első bekapcsoláskor elcsesztem a dolgot, az egyik cső eltérítőtekercsét nem dugtam be... indítás után pukkant is valami... gyors kikapcs, csati vissza a helyére, nagyjából minden rendben volt (persze konvergencia teljesen offon, de az részletkérdés). Belőttem a mechanikus fókuszt aztán az elektronikusat is, mikor pukkant mégegyet, és a kép jobb széle elment feketébe... ha feltekerem a screent akkor se jön vissza... Vajon mit lőhettem el ? Illetve, az anód csatisort is le kellett cseréljem a csövek között mivel a Hitachi vezetéke túl rövid volt. Még nem ragasztottam viszont be őket, csak beakasztottam. Lehet hogy nagyfesz áthúzott volna a földhöz vagy az eltérítőtekercshez? (Szikrát nem láttam...) Eláre is köszi ha valakit tud tippet adni. CRT projiban nem vagyok túl tapasztalt...
tv lcd toshiba mod 32w2863DG
ez a tv nem kapcsolja be a led-et pirosról zöldre, néhány másodperc múlva megjelenik a toshiba logó, és akkor semmi több. hogy aztán a végtelenségig folytassa a ciklust. egyetlen parancs sem fogadható el
szeretném tudni, hogy milyen tv-keret, és ha lehet, írja át a spi vakut
nagyon hálás lennék a segítségért
Toshiba Regza 32AV603PG képhiba
Sziasztok! A témában szereplő tv-vel lenne problémám, melyek a mellékelt fotókon látszódnak. http://kepfeltoltes.hu/view/120425/2012-04-25_19.50.58_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/120425/2012-04-25_20.15.47_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/120425/2012-04-25_20.15.58_www.kepfeltoltes.hu_.jpg A képeken látható érdekes képet ad a tv, a menüből sem látszik semmi csak kriksz-krakszok és néha pattog a hang. Ha viszont a tv kimenetét rákötöm egy másik tv-re, akkor ott tökéletes a kép és a hang is. Én a t-conra gyanakszom. Szerintetek?
Toshiba 50L4363D Service menü belépés
Sziasztok! Segítséget kérnék a fenti TV-vel kapcsolatban. Main board hibás volt, az új panel ára 45 ezer lett volna, így az ügyfél szerzett hozzá egy bontottat 15-ért, állítólag tesztelt, hibátlan. Beépítettem a másik panelt, a készülék működik is, csak olyan a képe, mintha szolarizációs lenne. Minden műsorforrásról és a menü és a TXT is rossz. Találtam egy külföldi oldalon egy leírást egy nagyon hasonló hibáról ahol azt írták, hogy a service menüben a kijelző beállítása nem megfelelő és át kell állítani. A gondom az, hogy nem tudok belépni a service menübe. A fellelhető információk alapján minden megoldást kipróbáltam, de sikertelenül. Nem találtam SM-et ehhez a típushoz, A Main típusa 32L4300. Kipróbáltam a 9301-et, a vol- némítást stb... Kérlek titeket, hogy adjatok ötletet, vagy, SM -et, amiben le van írva a belépés menete. Köszi, Üdv:Zoli
