TOSHIBA 32C3502P-02 SM
3.0 MB
    TOSHIBA 32C3502P02 32 3502 02 32C3502P
Toshiba 3357DD lilás elszíneződés
Tisztelet Uraim, A kép jobb oldalán, függőlegesen, a képernyő kb. 1/4 részéig, lilásan elszíneződött a kép (nem határozott sávszéllel, hanem "átmenetesen"). Ez fekete-fehér adásnál is látható, de gyengébben. Először azt hittem, hogy a színágyúnál van a hiba, a zöld szín hiányzik, de nem. Amikor pl. tengerpart van a képen, (alul zöld fű, felül kék tenger), akkor a képen azt látom, hogy a kép jobb oldalán a kék tenger fűzöld színű, a fű pedig lila. Kicsit olyan, mint amikor egy mágnessel egy CRT monitort "elszínez" az ember. Viszont itt nincs a közelben semmilyen mágnes. Mi lehet a hiba? Előre is köszönöm.
toshiba 284R8W Párna torzítás Megoldva végre!!!
Sziasztok! Került hozzám egy ismerős fent említett TV-je! A hiba, hogy a kép bal és jobb széle azonos mértékben parabolaszerűen beugrott! Jellegzetes "párnatorzítása van" Egyik este kikapcsolták még minden rendben volt mikor másnap be, már ilyen lett. Potikat mozgatva a képméret és geometria minden irányba változtatható, System feszültség rendben. Hibás félvezetőt nem találtam. Most kondikra gyanakszom. Esetleg ha valakinek volt már ilyen, szívesen fogadok tanácsot!
Toshiba 14N31F nincs hang
Nem rég vettem egy tévét amit németből hoztak be,majdnem tökéletesen működik csak épp olyan gond van a tévével, hogy az m1-en nincs hang csak sistereg hogyan lehet megoldani.Az antenna kékes felé van fordítva a menüben próbáltam átállítani a hangnormát csak nem találatam meg, hogy hol kell.
Toshiba2100rs chassisDS1107 nem megy át készen létbe
ÜDV. A feszültségek be álitottva ,120 v-ot a d 809-en és a d 810-re 12 v a készülék müködik.De a távirányoval mikor probáltam rá hangolodni egy furcsa dolgot vettem észre,mivel általános távkapcsoloval probáltam azt vettem észre hogy a végén nem kapcsolja le a tv-ét hanem csak a hang és a kép áll le és a képcsö továbra is világos. Az 5 v-os feszültséget ic 807 -es 5 lábas ic alakitja elö az a 5-es lábon meg van az5 v-t és a 4-essen annyit mérek. A kérdéssem az lenne a tv hogy megy át stend bayba a távirámyito jelére.Az ic L78MR05.LAJOS
