Most került hozzám a ledes tv, hogy nincs kép rajta. Kipróbálva derült ki hogy a háttér sem világít, de megvilágítva volna kép rajta. Szétszedve derült ki hogy 3db led szakadt volt, kicserélve a teszterel világít mind. Első próbánál világított, de a másodiknál csak megvillan a háttér, már többször is néztem, de csak felvillan. A kijelző VES400UNDS-2D-R06, a main board 17MB95, a tápegység típusa 17IPS20-R6. Most átforrasztottam, mert elég sok forrasztási hibája volt, de most is csak felvillannak a ledek, a kimeneten 2V körüli feszt mérek, a pozitív vezetéken 120V kint van. Valami baj lehet a MP3394 ic körül?
Üdv kollégák!
A fenti TV-vel adódott problémám. Main board hibával került hozzám, nem kapcsolt be, több IC is fűtött benne, vavószínűleg túlfeszültséget kapottott. Rendeltem hozzá egy új panelt, nem kevés pénzért. Az új main teljesen megegyezik az eredetivel az utolsó számig. Az új panellal működik a készülék, de a kép a szivárvány színeiben pompázik. Régebben volt egy TV, aminél alaplapcsere után ugyan ilyen jelenség volt, ott a szervíz menüben kellett átállítani a kijelző típusát, és utána tökéletes lett. Ennél a TV-nél belépek a szervíz menübe, ami 3 oldalas, de ahol a kijelző típus van feltüntetve az első oldalon, az teljes egészében inaktív, és semmit nem lehet állítani. A harmadik oldalon lehet beállítani a készülék típusát, de az jó, és nem befolyásolja az előbbit. Tudja valaki, hogyan lehet átállítani a kijelző tíusát? Illetve megoldás lehet-e ha a régi panelból átrakom a flash memóriát? (igaz, akkor ugrott a garancia) Előre is köszönöm a válaszokat!
Zoli
Üdv az Uraknak.
Hozzám került a címben említett tv.
Sajnos a GOOGLE barátunk semmit nem segített.
Nincs hozzá SM.
A hibája a következő:
készenlét van de bekapcsolni nem lehet. A tápegységen minden feszültség rendben megvan.Ez rá van szitázva a táp panelre.
Ha indítom
Ps on 3.5v feszültség megjelenik de a tv nem csinál semmit,azon kívül,hogy a PFC fokozat elindul.
De kikapcsolni már nem lehet,kb fél perc után a táp vissza áll stanby-be.
A következő MAIN van bent: TOSHIBA PE 0693 V 28A000966B1.
VAN-E VALAKINEK ELADÓ MAIN-JA VAGY TUDNA VALAMI ÉRDEMI INFORMÁCIÓT ADNI milyen feszeknek kell lennie a main panelon.Válaszokat előre is köszönöm.
Üdv. Másképp nem nagyon tudom leírni , kép olyan életlen , az egyenletes felületek meg elszínezett vibráló szemcsések főleg a sótéteb részeken . Alaplap ? T-con-? valami ötlet ?
