TOSHIBA 42AV500U SM
4.7 MB
    TOSHIBA 42AV500U 42 AV 500
TOSHIBA 42AV500P képhiba.
Sziasztok! A témában szereplő tv-vel lenne problémám, melyek a mellékelt fotókon látszódnak. A képeken látható érdekes képet ad a tv. Vízszintes és függőleges irányban is csikózódás látható.Megjegyzem,elégé ramaty a kép. Nem antenna hiba okozza. Kék hátérnél minden oké,de ha megnyitom a menüt abban szintén látszódnak. Ha viszont a tv kimenetét rákötöm egy másik tv-re, akkor ott tökéletes a kép. Ha egy másik tv-ből játszok át jeleket akkor is jelentkezik a hiba. Tápot átmértem,OK. Nagyon kijelzős-nek tűnik. KIJELZŐ TÍPUSA: LC420wX7(LS)(C1). T-con: LC420WX7- MÉRT ÉRTÉKEK. VGL: -5.2 V GOE: 0.38V GSP: 0.1 V GSC : 2.06 V VDD : 16.85V VGH : 25.2 V VGH_M : 22.9 V VCC : 3.3 V Esetleg valakinek van ötlete?
Toshiba 32W2333D-szoftverezéséhez segitség!
Sziasztok! Toshiba lcd tv:32W2333D----bekapcsoláskor fejjel lefelé jön meg a kép,kiirja hogy keresés,0--100% között mozog a skála majd újra kezdi! Nem enged szoftvert frissiteni,a szerviz doksi szerint automatán el kellene indulni,természetesen nem teszi sem a régi sem az új 64Mb-es memóriával sem! Tudja esetleg valaki hogy kellene elinditani? Köszönöm Csaba
Toshiba 285D8D visít
Sziasztok! Ez a fogalmam sincs miféle szerzet őslelet szivat :( Röpke két év után előkerült. Először azt hittem sorkimenős, de nem, mivel új eldor lakik benne. impulzus kondik a sorvégben cserélve, még a felületére van forrasztva, mert nincs hely. Na ez a legkisebb gond. Sortranya elszállva. Be egy másik, volt itthon szerencsére egy monitorból bontva, BU2808AF. Bekapcs, de gyorsan kikapcs, mert "trrrrrr" :) ilyen hangokat ad, csak kicsit magasabb frekvencián. De jól megaszondtam. Mérni ugye így nem lehet semmit, mert ha hagyom bekapcsolva, csont zárlatba megy a sortranya. Mintha be lenne drogozva a TV, úgy felpörög bekapcs után. Ki javított már ilyet, mit nézzek meg? Halvány fogalmam sincs merre gerjedjek vele tovább::) Köszönöm! Üdv: Pityesz
toshiba linearitás hiba
Sziasztok! Fenti hibával ( alul összenyomva fent széthúzva ) szenvedek egy TV-vel, Az összes elkót megnéztem de semmi. Van valakinek ötlete? Ha lenne valakinek egy rajza azt nagyon megköszönném. Typ.: 7010 HYP
