TOSHIBA BMS-SM1280HTLE INSTALLATION MANUAL
AIR-CONDITIONER - USER MANUAL
2.0 MB
AIR-CONDITIONER
TOSHIBA BMS-SM1280HTLE INSTALLATION MANUAL service manual (1st page)
Preview of TOSHIBA BMS-SM1280HTLE INSTALLATION MANUAL [1st page]
TOSHIBA BMS-SM1280HTLE INSTALLATION MANUAL service manual (2nd page)
Preview of TOSHIBA BMS-SM1280HTLE INSTALLATION MANUAL [2nd page]
    TOSHIBA BMSSM 1280 HTLE BMS SM1280HTLE
Indesit WITL 106EU mosógép hiba
Hello! Segítséget szeretnék kérni a fent nevezett mosógép problémám ügyében. Biztos vannak itt olyanok, akik már találkoztak ilyen hibával. A mosógépem egyik napról a másikra hibaüzenettel leállt mosás közben. A hibajel a következő: a kapcsolótáblán a piros led egy másik zöld leddel együtt villog. Ez a könyv szerint szervizt jelent, de már rég nem garanciális a gép, ezért nem akarok szerelőt hívni. A feleségem másik programon akart mosni, és akkor jelentkezett először a hiba. Mikor visszakapcsolta a szokásos programra, akkor minden rendben lefutott. Most már ez nem elég, kis idő után ígyis-úgyis leáll. A kapcsolópanelre gyanakodtam, de lehet hogy az eprom ment tönkre. Azt viszont nem tudom, hogyan kell felprogramozni. Várom a válaszokat! Előre is köszönöm, Üdv Tommee
Whirlpool ART 668 hűtőgép kompresszor nem idul. / Egyenlőre megoldva/.
Üdvözletem !
Édesanyám hűtőgépe nem hűt. A kompresszor meleg volt.
A fekete doboz alatt fehér műanyag kapocssorban van egy fekete kör alakú -talán-  indító relé?
A 2,5 uF kondenzátor jó, megmértem.
Csavarhúzó nyelével megütögettem a fekete kerek alkatrész, hálózatra kapcsolva elindult a gép és hűt.
Ha leállítom, utána csak a kocogtatás után indul.
Segítséget kérnék . Aki ismeri a kérdéses alkatrészt és rajzot, beszerzési forrást tudna, hogyan lehet cserélni kérem írja meg a lehetőségeket.
Csak a fekete alkatrész vagy csak az egész egysége cserélendő-e a kompresszoron.
Sajnos nem foglalkoztam még hűtőgéppel.
Várom az építő jellegű hozzászólásokat.
Köszönöm, hogy olvastátok!
Üdvözlettel,
Galibali
Köszönöm a segítségeket. A szerkezet második csavarhúzós kocogtatása után normálisan működik- egyenlőre. Majd elválik meddig.
Szép napot !
Üdvözlettel,
Galibali
Philips Whirlpool kombinált hűtő, hűtöközege?
Philips Whirlpool kombinált hűtő Üdv! Kérdezném a hűtők rejtelmeiben jártas kollegákat ebbe vajon R12 es e a hűtőközeg. Ráírva sincsen sehová. Semmilyen típus azonosítót PNC számot nem találok rajta. A Wh már régen futott a Philips néven. Jó tízen egynéhány éve akkor még nem számított hogy lyukad az ózon réteg. Szóval a lényeg állítólag „csak nem hűt,” feltölteném javítás után, csak tudni kéne mi van benne? Gyakorlatozni kéne igazából szóval,ha nem éled fel az se gond. Köszi
Inverter klíma: külső egység beüzemeltetése beltéri egység nélkül!?
Sziasztok. Akadt egy Toshiba inverter klíma külső egysége. Típust már nem tudom, de a lényeg, hogy nem lehet hozzá kapni beltéri egységet mivel régi típusról van szó. Kérdésem az lenne, van e lehetőség elindítani a kompresszort, avagy a rendszert ami vezérli a kültéri egységet beltéri egység nélkül? Tudom ez egy hülye kérdés, de feladták a feladatot amire válasz kellene adnom ( ami szerintem lehetetlenség de azért próba szerencse ) :) Próbálkozott e valaki hasonló problémát megoldani? Köszönöm a segítséget. Üdv Laci. . .
