TOSHIBA C75 CHASSIS 2173DB TV SM.
809.4 KB
    TOSHIBA C-75 TV SM. C75 CHASSIS 2173DB 75 2173 DB
Toshiba 32XV503-hoz kérnék segítséget,ötletet.
Üdv! Kaptam egy 32XV503 típusú toshibát az ismerősömtől.Szétkaptam ma,de elég komoly probléma látszódik...Legalább is számomra az,mert én tv-t nem javítok.:) Az lenne a kérdésem,hogy érdemes e ennek a javításával foglalkozni,vagy valami törött kijeltős darabot keresni? Rajzot sehol nem találtam,de sztem az inverter is másból van belerakva...de nem bizta. csináltam pár képet: 1 2 3 egyébként a tv elindult,hirtelen kis fény látható volt a széleken,azután tiltott. A segítséget előre is köszönöm! szeva
Toshiba LCD LTA320HW01 kijelzővel kép probléma
Kérem city217 ne szóljon a topichoz!
Hi!
Tudnátok segíteni?
 Az említett 32"-on ilyen a kép.
Érdemes belebonyolódni, vagy a kijelző qka?
Köszi
Toshiba2100rs chassisDS1107 tápja nem indul
Sziasztok. A készülék táp hibbás volt,nem volt készenlét.A tápban minden elektrolitikus kondi cseréje után, a készenlét megjöt vagyis kigyult piros led.A biztositék helyére egy 100w égövel,mértem szürö(120mf)kondin 270v-ot mértem.Az égöt levettem a sorvég transzisztort ki emelve(BU 2508DF)helyére forasztottam az egöt(kolektor-test)a 75w-os égö teljes fénnyel világit.A mérés szerint 110va kolektoron.Rajzom nincs a készülékhez ,ha valaki ebben tudna segiteni vagyis egy rajzzal szivessen veném.JO ESTÉT LAJOS
TOSHIBA 40LV833G main:32AV833 REV: 1.03 LCD TV Nem kapcsol be csak készenlét van. Flash írással MEGOLDVA !
Üdv.Kedves Kollégák! Ehhez a TV hez keresek flash tartalmat,ha lenne valakinek. Valószinűleg ezért nem indul. Bekapcsoláskor a 310V után a pufferkondin egy rövid időre megjelenik a PFC 400V majd lekapcsol 310V-ra tehát a main indítaná. Készenlét van.Lenne még egy megoldás,mert az egyik orosz fórumon fent van: http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/toshiba/toshiba_40lv833g_main_32av833_rev_1_03/238-1-0-17120 Az a baj,hogy hiába regisztráltam az oldalra de sehogyan sem tudom a tesztjüket rendesen kitölteni mert nem tudok oroszul a fordító meg pontatlan. Tehát ,ha valakinek lenne hozzáférése ehhez az oldalhoz,ha megtenné,hogy felrakja a tanyára vagy esetleg priviben elküldené. Elöre is köszönöm. üdv.
