Miele Novotronic W974 mosógépen csak az öblítés led villog. Bármilyen programra teszem mindig ez a hiba. Nincs tapasztalatom Miele mosógépekkel, célirányosan szeretnék nekiállni, emiatt kérnék segítséget.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwncXZRRWZTQ1BzU0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnWWcxSkp3TkdDazQ/view?usp=sharing
Üdv.: G.
Megoldás:
Nagyon köszönöm mindenkinek a segítséget. Valóban a 6.3A biztosíték volt a bűnös, meg én hogy nem ismertem fel.
Üdv.: G.
Nevezett mosógép három éves, eddig ment gond nélkül (nem is keveset, a két gyerek gyártja a szennyest rendesen).
No, mostanában bármelyik programról indulok, eljut az öblítő adagolása előtti utolsó centrifugázásig, aztán nagyjából fél fordulatra felpörög, és a világ végéig így is maradna. Máskor meg felpörög, de nem a teljes fordulatszámra, hanem valahol 700 1/min körüli értékre, és onnan lassan lecsökken 500 körülire. (Normál működésnél emelt fordulat pár másodpercig, onnan fel maximumra, majd gyorsan le mosási fordulatra, majd újra fel maximumra. Ha ez a rész lefut, akkor engedi be az öblítőt.
A bosszantó, hogy a hiba nem rendszeres, ám most már egyre gyakoribb. A panelt már átnéztem (bár a kapcsolási rajza nélkül nem sokat tehetek vele), a csatlakozókat, forrasztásokat rendben találtam (valami Spartan proci van rajta, meg egy rakás normál alkatrész, semmi extra). Szervízt hívtam, ott a motort akarják minden áron kicserélni, egy másik szervíz meg a panelt (egyik olcsóbb, mint a másik, ugyebár). Itt, a fórumon már találkoztam ugyanezzel a modullal, emlékeim szerint a Win82-ben is ugyanez van (bár lehet, hogy a prociban más program van).
Valaki találkozott már ilyen hibával? Mi a véleményetek, érdemes neki esni? Ha elektronika-hibás, nem akarom a mosógép árának 3/4-t egy vacak vezérlőpanelre kidobni (amennyiben a proci dobta fel a talpát, mert a többi alkatrészt kicserélem, ha kell). Ha motorhiba, akkor mit tegyek vele?
Köszönöm előre is a segítséget!
Zoli
Szerk.:
A hibát a főmotor okozta. Új motorral ismét működik.
Célszerű a vezérlőpanelen lévő 4db elektrolit kondenzátort cserélni, ill. a hűtőlemezen lévő triakot BTB12-600BWRG típusúra cserélni. Ez beépített zavarvédelemmel rendelkezik (nem kell hozzá külső RC tag), és nagyobb teherbírású, mint a gyárilag beépített.
sziasztok !
A fenti gépezet javításában kérnék segítséget ebben jártasabb kollégáktól,
saját gép és kezdődött disztribútor cserével(bajonett törés) aztán kidobtam az összes tömítést és most remekül csinál mindent DE a zaccot kilövi. Vicces mert ahogy feljön a dugattyú úgy távozik a felesleges gőzzel együtt felfelé a zacc is , valószínű a kávéfőzés után nem engedi ki a felesleges gőzt. Talán a disztribútornál cseréltem fel valami csövet ? elvileg minden úgy van ahogy volt.
előre is köszönöm !!
Még nem láttam a gépet,csak előzetes információszerzés miatt írok.Tulaj elmondása szerint kézzel kell picit továbbtekerni a programkapcsolót leginkább a centrifuga üzemmódnál.
Mire készüljek,ha vizszintszabályzó és szűrő tisztítása után is maradna a hiba?Szénkefe kopása vagy programkapcsolóhiba?Elmondás szerint fűti a vizet is.
Üdv.: S
Megoldás: Egy sunyi zokni elbújt a dob és a szivattyú közti gumicsőben és leszűkítette az átfolyást.
