Az AEG Öko Favorit mosogatógépünkön mosószeradagolót csaeréltem, amikor azt tapasztatlatam, hogy az ajtónyitó jelfogó állandóan gerjesztést kap.
Ezért egy triac felelős ami Z3MY643 SMD alkatrész, mérése során A2 irányból mind az A mind a G lába között pár 100 ohmos értéket mértem, ezért az SMD triak-ot kiforrasztottam, de ezután lepődtem meg igazán mert a forrpontok között a következő értékeket mértem A2-A1 123 ohm, A2-G 767 ohm. Gyanítom, hogy a meghajtó rész körül lehet a hiba.
Találkozott e már valaki hasonló hibával?
Előre i s köszönöm a segítséget.
DZoli
Sziasztok!Sok idő elment erre a wak6752-es gépre. Az első két program majdnem lemegy,melegít,dolgozik rendesen,de az ajtót nem zárja le,világít is,Tür Frei(ajtó nyitva),a program végefele,a centri függőleges ledjei villognak,majd többször sípol és leáll.A többi programon már indulás után ezt csinálja. Gyorsmosást pl. nem tudok rajta indítani csak csippan a gomb megnyomására,de nem aktiválódik a program.Próbáltam kiiktatni az ajtókapcsolót,ill. cseréltem is de nem zár le,ill. ha zárom,kialszik a led,de egy idő után megint azt mondja,hogy nyitva van az ajtó.Centrit lenyomja rendesen. Viszont,ha az aljában lévő mikrokapcsolót aktiválom,lezár az ajtó,de nem megy a gép csak szivattyúz.Mivel alkatrészt nem találtam hibásat a panelon,én arra gondolok,hogy egy eeprom tartalom esetleg megoldás lehet.Mert végül is mindene működik,csak kicsit téveszt.Szóval nem-e volna valakinek egy mentése ehhez a tipushoz?Én keresgéltem,de nem igazán találtam.Köszönöm előre is.
Szép napot Urak!
Egy kérdés aki javitott vagy használ hasonló sütőt.
Általában alul/ felül sütés funkció megy és igy sütnek 230°C fok körül.
Egyik nap azt vették észre, hogy a sütő felmelegítése 240°C után a sütőt csak alsó fűtésre 220°C kapcsolták, és az nem tudta tartani a beállított hőfokot,
kb 150°C-ig vissza hűlt. Sütőben alul egy réteg alufóliát terítettek.
Ez fűtőszál probléma lehet, vagy ez természetes, hogy az alsó fűtőszál ennyire gyenge. Azt nem gondolom,hogy a lap alufólia akadályozná.
Utána jártam, csak lebontottam a sütő hátfalat és alsó fűtésnek egy kb 6mm átmérőjű fűtőszál van bedugva a sütőtér alá.
Az alsó fűtés önmagában az üres sütőt 35 perc alatt melegiti fel 170°C-ra.
