A címbeli gép nem kapcsol be, a power gombot megnyomva a power led világít a ventillátorok elindulnak, majd néhány másodperc múlva leállnak a power led tovább világít, a kijelző teljesen sötét, ki sem világosodik. Próbáltam töltővel, töltő nélkül, akksival,akksi nélkül csak töltővel, vinyót kivéve, memóriát kivéve, de ugyanazt csinálja. Memória van kettő benne egyenként sem működik. Mi lehet a hiba proci vagy alaplapon valami zárlatos? Hiba jelzést nem villog.
Köszi.
Üdv mindenkinek!
A következő hibához kérnék segítséget. Egy toshiba laptop nem kapcsol be és nem tölt, a töltőt csatlakoztatva egy pár másodpercre kigyúl a tápot jelző led és a töltés majd a töltés elalszik és a táp led valami hibakód félét (01001001) villog.Most megváltozott (00001111). Ezt a villogást már abba sem hagyja amíg le nem áramtalanítom töltő ki akku ki.
Belenéztem és azt tapasztaltam hogy egy elég nagy területen nedvesség utáni szulfátosodás indult el és elég sok furatgalvánt tönkre tett. Lehet hogy kár foglalkozni vele.
Van a gyerekeimnek egy DELL VOSTRO A180 számítógépük.250Gb-os HD van benne.A gépen win7 van.Vettem egy TOSHIBA DT01ACA050 500Gb-os HD-t.Ezt második HD-nek szánom.Vettem hozzá táp és adat kábelt is.A beépítés után a setupban beállítottam,elmentettem az új helyzetet.A gép magától föltelepítette az illesztő programot.(Üzente.)De a számítógép re kattintva nem jelenik meg az új HD.Látja a c:-t a d:-t a cd meghajtót és a pendriv-ot.De az új hd-t nem.Eszköz hozzá adás a végtelenségig megy és nem találja.Nem is látja,ha az eszközök között nézem.Próbáltam másik csatlakozóba dugni a kábelét.Konkrétan a cd meghajtó helyére,a cd-t meg máshova dugtam.akkor is telepíti az illesztőket,de a helyzet nem változott.Kérdéseim közül az első:itt is mester-szolga jumpert kell a hd hátuljába dugni?Mert nincs benne.Ha igen,akkor hogyan?Miért nem működik?Segítségeteket előre is köszönöm.Üdv Varga Jano
Hi all. No signals on the display and the external monitor, North Bridge warmed up, graphics embedded too warmed up, result no, voltage 5v and 3v is, when you turn on the monitor blinks once, barely noticeable and nothing more. I request assistance. Thanks.
