Van a gyerekeimnek egy DELL VOSTRO A180 számítógépük.250Gb-os HD van benne.A gépen win7 van.Vettem egy TOSHIBA DT01ACA050 500Gb-os HD-t.Ezt második HD-nek szánom.Vettem hozzá táp és adat kábelt is.A beépítés után a setupban beállítottam,elmentettem az új helyzetet.A gép magától föltelepítette az illesztő programot.(Üzente.)De a számítógép re kattintva nem jelenik meg az új HD.Látja a c:-t a d:-t a cd meghajtót és a pendriv-ot.De az új hd-t nem.Eszköz hozzá adás a végtelenségig megy és nem találja.Nem is látja,ha az eszközök között nézem.Próbáltam másik csatlakozóba dugni a kábelét.Konkrétan a cd meghajtó helyére,a cd-t meg máshova dugtam.akkor is telepíti az illesztőket,de a helyzet nem változott.Kérdéseim közül az első:itt is mester-szolga jumpert kell a hd hátuljába dugni?Mert nincs benne.Ha igen,akkor hogyan?Miért nem működik?Segítségeteket előre is köszönöm.Üdv Varga Jano
2013, October 3 - 13:17
#1
Végül is,az 500Gb-osra föltettem a win7-et.Az maradt a c:/.A másik,eddigi c:/-böl lett a 2. HD.Minden megmaradt,csak máshol.Működik a dolog már egy hete.( Hogy el ne kiabáljam.)Köszönöm a segítséget.Üdv jano
Hello.
Az új HDD talán gyorsabb is, hiszen 7200 f/perc fordulaton pörög...
Üdv.: uniman
Start/vezérlőpult/felügyeleti eszközök/számítógép-kezelés/lemezkezelés. itt kellene látszania és innen formázhatod is.Itt tudsz hozzárendelni betűjelet is ha nem kapott volna.
Jumper kérdésre, most nézem hogy ez 1 S-ATA III. lemez abba nem kell.
Vez.pultnál a "nagy ikonok" megjelenítést válaszd.
Üdv: Zódor József
Nézd meg a Felügyeleti eszközök>Lemez kezelés pontot.
Ott nézd meg hogy meg van-e formázva.
Ha megvan akkor nem osztott ki a windows meghajtó betűjelet.
Múltkor pont egy ilyenbe futottam bele.
A windowsom valami végett elfelejtette az egyik partíció jelölését.
Helyreállítottam a jelölést és azóta semmi gond.
Szia.
Általában akkor nem látja, ha nincs még particionálva a HDD. Particionáld ha esetleg nincs, és ha már particionálva van, akkor a biosban nézd meg, az a HDD melyiket kedveli jobban. Az AHCI beállítást, vagy az IDE beállítás
Tibi
Mivel ez egy nem mai darab, arra gondolok, hogy a benne lévő BIOS-al nem látja a 250 GB-nál nagyobb HDD-t. Lehet, hogy BIOS-t kellene frissíteni. Az is lehet, hogy eredeti állapotában tetted bele a gépbe, és nincs formázva.
Üdv: formasu
Hello.
...mert nincs rajta partíció...ha volna a wéhetes azonnal felajánlaná a "format"-ot... építsd be egyedülinek, és "játszd el" vele az OP telepítést
Üdv.: uniman
Szia
Amúgy tévedsz. A win7 nem ajánlja fel automatikusan a formatot! Látni látja, de nem tud vele mit kezdeni!
Tibi
Uniman módszerével működik.Köszönöm.Üdv jano
Sziasztok!Most már minden rendben.Köszönöm.Üdv jano
Szia.
Windows-ból is lehet particionálni.
Tibi
Hello Csakyt.
Igen, valóban...én is úgy csinálom hozzávaló programokkal...de a "kopasz" windows--szal kicsit macerásabb...vagy nem?
De nekem pl. a legegyszerűbb a műhold-vevőmre csatlakoztatni és másodpercek alatt kész is a Fat vagy Ntfs formatálás...
Üdv.: uniman
Szia
Egyáltalán nem macerás még kopasz Win7.-el sem. Még a rendszer használat aközben a particiók méretezése sem megy nehezen. Igaz, én is inkább a PQ magic-et használom, mert azzal gyakorlatilag mindent megtudok csinálni.
Tibi
Hello Csakyt.
Sajnos én nem értek annyira a számítógépekhez...nekem rettenetesen "macerás" volna windowsban partícókat szerkeszteni. (Különösen olyan HDD-t, amely másik PC-be átrakva azonnal "bootolna"...persze ez nem a topicnyitó esete.
Üdv.: uniman
Szia
Egy másik gépből átrakott HDD amin operációs rendszer van, nem fog az az operációs rendszer elindulni. Minden alaplap más más illesztő programokat használ, így ha egy más HDD.-t raksz be és azt az OP rendszert akarod elindítani, kék halált kapcs.
Tibi
Hello Csakyt.
"másik gépből átrakott HDD amin operációs rendszer van, nem fog az az operációs rendszer elindulni"...kipróbáltam a következő "operációs" rendszerekkel: DOS 6.22, WIN3.1, W98...stb. Win XP (F5-tel)...
Üdv.: uniman
Szia.
És elindult egy másik gépen? Ha alaplapot cserész, akkor is rizikós, hogy elindul-e. Általában az új op rendszerek kékhalállal megfagynak. A régi, Dos, WIN98 és talán az SP1.-es win még elindulhat, DE a WIN 7 már szerintem biztosan nem, Ellehet indítani, de macerás, és szinte minden új drivert fel kell ismét rakni.
Tibi
Nekem volt ilyen, és elindult másik gépen, de indulás után mindjárt elkezdte töltögetni a másik alaplapnak szükséges dolgokat, drivereket! DE ELINDULT!!!
Üdv: formasu
"de a "kopasz" windows--szal kicsit macerásabb." Miért kopasz a Windows? Feltelepül, csak a második HDD-t nem látja, amit formázni kellene!
Üdv: formasu
Hello Formasu.
Nem...nem...előbb a partíciót kellene rá tenni...aztán jöhet a "format"...(Pl. Ha én 10 darab 50 Gb-re akarnám particionálni, aztán egyenként formázhatom...)
Az alaplap driverjei.
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
Előbb már olvastam, hogy utólag is lehet particionálni, formázni a HDD-t. Nem rendszer lesz rajta, a Windows alól is formázható, akár "egyben" is, a teljes HDD!
Üdv: formasu
