Javításon van nálam egy Toshiba Satellite L40-17Q laptop, leánykori nevén PSL4CE modellszámmal. Törött kijelzővel hozták, egy karaoke-s cimborámé,az előéletét a gépnek nem ismerem, de feltehetőleg buli áldozata lett. Nos kijelzőt szereztem bele, passzolt is, be is indult, DE! le volt védve jelszóval a BIOS, gondoltam (én marha) hogy majd bios reset-tel eltüntetem (meg is találtam az alaplapon a jumper helyét, összekötöttem majd elengedtem) Örültem is hurrá, hogy belépett a BIOS-ba, beállítottam amit szükséges, majd kiléptem a biosból. A gép újraindult, kiírta hogy CMOS battery low, majd felismerte a vinyót, a DVD-t, ramot mindent, de megáll egy olyan szövegnél, hogy checking NVRAM és innen az istennek se lép tovább...Kivettem a HDD-t, DVD-t, RAMot is próbáltam másikat, sőt az alaplapi BIOS elemet is cseréltem mert csak 2.4 voltot mutatott.De ez a szar akkor se lép tovább a checking NVRAM-ról. Már a szent Google összes találatát megnéztem ezzel kapcsolatban de nem lettem okosabb. Esetleg egy BIOS flash segíthetne (AMI BIOS), de a toshibánál csak windowsos flashelőt találtam, de azt meg hogy a ku...azaz a csudába indítsam el, ha be sem bootol a gép? Lehet lett neki még baja a kijelzőn kívül? Alaplapon sérülhetett valami, esetleg BGA hiba keletkezett?
Aksit azt nem kaptam a géphez, de gondolom anélkül azért működnie kellene neki magában a hálózati adapterről is...
Köszi minden segítséget előre is, és elnézést a hosszú irományért, de délután 6-tól mostanáig csesztem vele az időmet...
Udvozlet kollegak. Adott a cimben szereplo laptop. Bekapcsolas utan kb.5 masodpercel kikapcsol. Kepernyo fekete marad vegig, toltorol es akumulatorrol is ugyan ezt csinalja, feszultsegek meg vannak, bios dump cserelve volt. ENE-ic is cserelve , de ugyan ez a hiba. Valakinek tipp hogy mi lehet a hiba ?
Ritkán szoktam,de most sos kérdés.Napok óta keresem ennek a laptopnak a töltőjét,de sem a neten,sem a városban lévő 4számtek boltban senki nem tudott segíteni.:( Ez egy négyszögletes,négy kivezetéses töltő alj.Azt tudom,(kimérve),hogy az alsó szélesebb csatik a testek,csak a felső kettő(kicsivel kisebek a távuk),hogy ő mekkora feszt visznek? Talán hasonó feszen megy mint a HP-k csatijainak a kiosztása(2 táp)?Kisérletezni nem akarok!Minden megoldás érdekelne,bekötés,vagy eladó töltö!Érdekelne.A segítséget megköszönöm! Ha volna bekötési segédlet,megoldanám.
Üdv:Sándor
Sziasztok!Megoldva,megvettem potomért.Nem akart ennyit rákölteni.Majd,ha lessz rá több időm,meg ha nem leszek korházban állandóan,próbálkozom a javitással.Köszi mindenkinek:Sándor
Nem tudom mi okból, de a tálca felszállt a képernyő tetejére, és nem tudom letenni.
Van valakinek ötlete hogyan lehet ezt megoldani?
Köszönöm.
