Udvozlet kollegak. Adott a cimben szereplo laptop. Bekapcsolas utan kb.5 masodpercel kikapcsol. Kepernyo fekete marad vegig, toltorol es akumulatorrol is ugyan ezt csinalja, feszultsegek meg vannak, bios dump cserelve volt. ENE-ic is cserelve , de ugyan ez a hiba. Valakinek tipp hogy mi lehet a hiba ?
Sziasztok kedves kollégák, egy kis segítségre lenne szükségem. Adott a címben említett laptop, ami a bekapcsolás után, nem akar működni.
Amit produkál:
Bekapcsolás után a ledek világítanak, a ventilátor a processzor lassú melegedése után felpörög. A processzort RAM-ot cseréltem az eredmény ugyanaz. Amit sikerült már megállapítanom:
Az inverter és az LCD jó, mert az alaplapon van kialakítva az LCD és az inverter tápbekapcsolása, mindkettő a fet zárása esetnén üzemel. (Kép vagy hibaüzenet nincs.) A fet-ek kapulábán van egy blokkolóáramkör, ami mindjárt a tápracsatoláskor ad egy tranzisztor bázisára 3,3V-ot ami bekapcsoláskor a fet kapufeszültségét levezeti. rajz nélkül nehéz követni a VIA-kat a sokrétegű PCB-n.
Még annyit megemlítenék, hogy külső monitorról sem megy semmi, be sem kapcsolja. Lefényképeztem egy SMD-t, ennek a jobb felső lábán jelenik meg a 3,3V ami blokkolja az LCD fet-et. Valaki esetleg tudna segíteni tanáccsal mi ez, vagy teljes esetleg hasonló laptop rajzzal? Nagyon szívesen vennék akár szakmai tanácsot is sokat próbált kollégáktól.
Munkahelyen azt a tanácsot kaptam áruljam szét alkatrésznek, de akkor hol marad az a leírhatatlanul jó érzés hogy: SIKERÜLT!!!!!
Előre is köszönöm mindenki segítségét!
Ritkán szoktam,de most sos kérdés.Napok óta keresem ennek a laptopnak a töltőjét,de sem a neten,sem a városban lévő 4számtek boltban senki nem tudott segíteni.:( Ez egy négyszögletes,négy kivezetéses töltő alj.Azt tudom,(kimérve),hogy az alsó szélesebb csatik a testek,csak a felső kettő(kicsivel kisebek a távuk),hogy ő mekkora feszt visznek? Talán hasonó feszen megy mint a HP-k csatijainak a kiosztása(2 táp)?Kisérletezni nem akarok!Minden megoldás érdekelne,bekötés,vagy eladó töltö!Érdekelne.A segítséget megköszönöm! Ha volna bekötési segédlet,megoldanám.
Üdv:Sándor
Sziasztok!Megoldva,megvettem potomért.Nem akart ennyit rákölteni.Majd,ha lessz rá több időm,meg ha nem leszek korházban állandóan,próbálkozom a javitással.Köszi mindenkinek:Sándor
Üdv mindenki.
- Nevezett gépem bekapcsolás után betölti a win. logót, majd bejön a sötét képernyő a kurzorral, és itt megáll. A kurzor mozog, de más nincs. Ha kiveszem a vinyót, akkor a telepítőlemezzel elindul, és ha közben visszateszem a vinyót. olyan mintha nem is érzékelné.
- Talán vinyó hiba lehet?
A telepítés sikerült, a javítás nem.
