sziasztok!
iphone 3gs telonak nincs háttérvilágitása.felkinálták megvételre.
De utánaolvastam hogy ugy néz ki hogy alaplap hibás,de az elado állitja hogy elvitte szervizbe és ott meg mondták neki hogy kijelzö cserés./ azt nem értem hogy akkor miért nem cseréltette ki???/
akkor most melyik???? alaplap vs. kijelzö????
kijelzöm van itthon de ahhoz meg kellene vennem a telot,nem akarom bebukni a vételárat.
találkozott már valaki ilyen hibával?
üdv:atis
Érdekesség kikapcsolva is illetve bekapcsolva is a táblagépen nem akar megjelenni a kép csak szürke háttér miközben fut a gép. Tehát csak a kijelző nem megy a maga rendszer fut.
Rendeltem hozzá a kijelzőhöz kábelt és még rosszabb volt a helyzet. Valószínű rossz minőségű kábelt küldtek tehát nem az a baj. Gondoltam az akkumulátorra. Ugyanis mintha töltéskor nagyobb eséllyel kapcsolna be százalékos arányban.
Amikor nem akar bekapcsolni, akkor izzik a hátlapja a processzor körül vagy a memória körül.
Viszont ha bekapcsol, akkor nem melegszik és akkor akár napokig megy ha nem engedem hogy kikapcsoljon a kijelző.
Ezt egy Amoled órával tudtam elérni,
Ami nem engedi hogy kikapcsoljon a kijelző. Ugyanis egyetlen egy tizedmásodpercre kikapcsol a kijelző már nem kapcsol vissza. Ilyenkor folyamatosan nyomom a Power, Vol -, Vol+ gombot, addig míg jól el nem indul.azaz 50x is ujrainditom mire elkapja..
Évek óta ez van nem jobb, és nem rosszabb. Az akkumulátorra a tesztprogram azt írja hogy "jó."
Nyilván kora miatt nem tökéletes azért de nem feltételezem hogy az lenne a baj. De pár órát még így is bír.
Viszont mivel szépen működik, és hibamentesen működik a rendszer, meg akarom menteni.
Nagyon szívesen veszek hozzáértő szavakat..
Köszönöm szépen és mindenkinek kellemes ünnepeket kívánok jó egészséget!
Üdv mindenkinek.
Azt szeretném tőletek kérdezni, hogy mi a különbség a NOKIA és az LG headset között, mert az LG telefon nem megy a NOKIA headsettel.
Olyan a hangja mintha bugyborékolna.NOKIA-val rendesen megy.
NET-en néztem, elvileg 4 pólusú mind2nek a dugója (3.5ös Jack).
Ha az LG-be 1 sima stereo fülest dugok azzal szépen szól csak a NOKIA féle 4 pólusú dugaszt nem akarja megemészteni.
Minden 5letet várok.
UI.esetleg kapcsolási razot mind2ről is szivesen vennék, mert akkor megpróbálnám átalakítani.Eredeti NOKIA nem gagyi TESCO termék, sajnálnám hagyni kárba veszni.
Köszi mindenkinek.Átalakítom.
Aljas sárgák úúúútálom őket. :redsad:
hi.
a fenti készülék kézibeszélője valamiért - ha nem használják- nem kapcsol ki automatikusan, bár lehet nem is kell neki.
de gondolom manuálisan ki lehet...
valakinek lenne erről infója??
esetleg egy használati utmutató??
köszi.
üdv: egon
