TOSHIBA SMART2008-LCD408-V7 26AV50-500U 32AV50-500U 37AV50U 37AV500U 42AV500U LCD REFERENCE TIPS
TV - INFO-TIPS
1.6 MB
INFO-TIPS
TOSHIBA SMART2008-LCD408-V7 26AV50-500U 32AV50-500U 37AV50U 37AV500U 42AV500U LCD REFERENCE TIPS service manual (1st page)
Preview of TOSHIBA SMART2008-LCD408-V7 26AV50-500U 32AV50-500U 37AV50U 37AV500U 42AV500U LCD REFERENCE TIPS [1st page]
TOSHIBA SMART2008-LCD408-V7 26AV50-500U 32AV50-500U 37AV50U 37AV500U 42AV500U LCD REFERENCE TIPS service manual (2nd page)
Preview of TOSHIBA SMART2008-LCD408-V7 26AV50-500U 32AV50-500U 37AV50U 37AV500U 42AV500U LCD REFERENCE TIPS [2nd page]
    TOSHIBA LCD REFERENCE TIPS 26AV50500U 32AV50500U 37AV50U 37AV500U 42AV500U SMART 2008 408 26 AV 50500 32 37 50 500 42 SMART2008 LCD408 V7 26AV50 500U 32AV50
Toshiba 37CV505D LCD TV, relé bekapcsol megjön a táp majd kikapcsol
Sziasztok'
Inverter hibája volt (PCB:  6632L-0506A), valaki előttem már kiszedte az inverter lapbol a 2db 680uF/35V, egy mosfetet, meg a meghajto smd IC-t BD9897FS-t,nagyítóval átnéztem mindent mást nem bántott.Raktam mind ujat bele.
Bekapcsoláskor StandBy piros LED, bekapcsolásgomb-ra átvált zöld -re, megjelennek a tápfeszültségek 24V,12V,8V,5V, de az inverter lapra nem jön meg az ON/OFF jel, majd pár másodperc mulva kikapcsol a relé és Stby-ba visszaáll..
Nem tudom mit ellenőriz még a procija, mi nem tetszik neki..
Toshiba 217D9D nem kapcsol be
szervusztok a keszulek nem kapcsol be, egy pillanatra mintha startolna,de azonnal kikapcsol,a tapegysgre gondoltam,de az ugy tunik,jo. kiforrasztom a sor tranzisztort,muterhelesre ugyanaz... a proceszorrol a power vezerlojel szinten megjelenik bekapcsolasnal,de mivel nem indul a keszulek,letiltodik. Q810,811,814 tranzisztorok jok,elektrolitokat csereltem a tap szekunder oldalan, ha kiforrasztom az L78MR05 kimenetet,a tap beindul,de csak 60v allit elo hat ebben kernek szakmai tanacsot...
Újabb óriás: Toshiba 3357DD helpecske
Sziasztok! Ezt a dögöt kb másfél év után most újra előszedtem. Akkor nem kapcsolt be, gondoltam a cső szar (Philips A80EFF...), szétregeneráltuk mert zárlatos, pedig katódemisszió 100%-os, de mérhető kis zárlat mindig mutatkozott a regeneráló szerint :( Most bedugtam megy, gyanús lett ennél is a taszt, hát a 4-5 mikrokapcsolóból csak egy megy a vol- A felhanosítás nem megy illetve programot sem vált. Eme kis kapcsolók sűrűn szórakoznak, lehet itt is ez a baj? Vagy eme típusnál más vmi előferdülhet? Feleslegesen nemakarok itthon kapcsolók után kutatni, táv meg sajna nincs, hogy kipróbáljam :( Köszönöm! Üdv: Pityesz Annyit még beleszerkesztenék, hogy a nagyfeszcuppancs alól néha pattogó (pár másodpercenként) hangok jönnek, nemtudom mire vélni, olyan mint régen az a cukorka amit szájbavéve elkezdett pattogni:)
Toshiba 36ZD36P szétesik a kép, tilt az elektronika (már majdnem tökéletes!!!)
Sziasztok! Kaptam ezt a szépséget és szeretném Öcséméknek adni a hálóba. Működik, de állítólag néha rohad a box. Áthőlégezték, meg javították, de néha csinálja a csacsiságokat. Netet böngészve szomórúan látom, hogy gyenge pontja a 100Hz-es doboz :( Mire készüljek? Üdv: Pityesz
