TOSHIBA ST-S70 SM
6.9 MB
TOSHIBA ST-S70 SM service manual (1st page)
Preview of TOSHIBA ST-S70 SM [1st page]
TOSHIBA ST-S70 SM service manual (2nd page)
Preview of TOSHIBA ST-S70 SM [2nd page]
    TOSHIBA STS-70 STS70 STS 70 ST S70 ST-S70
Toshiba rádio szíjméret
Hi!
Nem tudja véletlenül Valaki ennek a szíjnak a méretét?
https://www.google.com/search?q=GES8.0+SQUARE+BELT&newwindow=1&sxsrf=ALiCzsYTHWU7u4sK6Qut4st2YfkiSmRLHA:1658397674847&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiir7ji3In5AhWXnf0HHZnMAx4Q_AUoAXoECAIQAw&biw=1280&bih=555&dpr=1.5
Kösz
Aurex-Toshiba SC V50 erősítő kijelzője nem működik MEGOLDVA
Egy viharvert Aurex Toshiba SC V50 erősítő került a kezembe azzal, hogy végfok hibás. Azt meg is javítottam annak rendje és módja szerint, miután eltávolítotam a kb 100A-es sodrott vezetéket a biztosíték helyéről, és megjavítottam a zárlatos végfokot. Szépen beállt a középponti 0V feszültség, de a kijelző sötét maradt. Föltettem a SM-keresőbe a rajz keresést, de sajnos nincs eredmény.
Tudna valaki segíteni tanáccsal, esetleg rajzzal?
Köszönettel:
 A kérdés megoldódott:
A segédtáp 10ohm-os biztosítékellenállása megszakadt.
Köszönöm a hozzászólásokat!
Üdvözlettel:
Toshiba XR-Z90 CD lejátszó nem olvassa be a lemezt
Sziasztok! Van otthon egy ilyen szépségem, lassan két éve. Korábban a gyári lemezeket gyönyörűen vitte, az írottakat megválogatta. De azt vettem észre, hogy ha 1x vagy 2x sebességgel írom meg a lemezt, akkor azokat is olvasta szépen, track váltással sem volt gondja. Elfogadtam, hogy ez ilyen, mégiscsak egy 1983-as lejátszóról van szó. Nem használtam minden nap. Előfordult, hogy hetekig be sem kapcsoltam. Aztán úgy kb egy éve egyszer csak nem olvasott be semmit, még a gyári lemezt sem. A mechanika felpörög, próbálkozik, de semmi, kiáll hibára. Előre leszögezném, hogy nem értek hozzá, nem is tervezek belenyúlni. Van egy nagyon jó szerelő a városomban, de műhely felújítás miatt lassan egy éve várok a soromra. Igazából a hozzáértőktől szeretném megkérdezni, hogy ez a hirtelen "egyik napról a másikra nem olvasok be semmit" jellegű hiba mitől lehet? Kondi kiszáradás, lézer halál? Van-e remény a javításra? Nagyon sajnálnám ha többet nem tudnám használni. Üdv.: nils http://vintage-audio-laser.com/Toshiba-XR-Z90
xr-9127 toshiba
i have a problem with a CD player Toshiba XR-9127, i have made all the measures and at 99% it's the pickup, the problem is that i cant find it nowheare , is ther an equivalent ?
Thanks
Carmelo
From Italy
