Üdv minden fórumozónak!
A fenti erősítő hibásan került hozzám, a hangszóró kimeneteken -45V volt mérhető. Mindkét csatornán cseréltem a végtranzisztorokat és a meghajtókat, mindegyik hibás volt. (2SA1104-2SC2579 végpár és 2SA1110-2SC2590 meghajtó) Most a jelenség a következő, a kimeneteken egyöntetűen -15V mérhető. Átvizsgálva a tápfeszültségek rendben vannak, a félvezetők jók.
Egyenlőre nem jutottam vele tovább, kérem, hogy aki találkozott már hasonló problémával, ossza meg a tapasztalatait velem.
Köszönöm
András
Haló! Vagy esetleg valamelyik kondenzátor szivárog
Szia Zsolti !
Bár András48 nemrég járt itt az erősítőről tavaly óta nincs hír.
Lehet "megjavult" lehet hogy csak elfelejtkezett a topikról. Megesik.
Esetleg a meghajtó fokozatok testje (GND) nincs valamiért azonos potenciálon a puffer elkók közös pontjával? Megesik.
Üdv. laci
Helló! DC csatolt végfoknak tűnik, a bemeneten nincs -dc ?
Hello.
Az készülék "hangszóró kimenetein" az egyenfeszültség megjelenését a uPC1237H "védelmi" IC-nek meg kellene akadályoznia...
Üdv.: Uniman
Helló!
Én első körben a végtranzisztorok emitter ellenállásait (0.22 Ohm) mérném meg, illetve az előtte lévő meghajtó tranzisztorok emitter ellenállásait (220 Ohm).
Zárlatos végtranzisztorok esetében ezek meghibásodhattak.
Ha ezek jók, akkor a végtranzisztoroktól visszafelé egyesével vizsgálnám kiforrasztva a félvezetőket.
Q11 vagy Q9 pozícióban lévő tranzisztor szakadása is okozhat ilyen jelenséget.
Kapcsolási rajz a mellékletben.
Üdv.: Kumi
Az emiter ellenálások jók, a Q9, Q10, Q11, Q12 tranzisztorok cserélve. A változás annyi, hogy a Q13,Q14,Q15,Q16 tranzisztorok elkezdtek melegedni.
Üdv:András
üdv: ha nincs bétára párba válogatva, akkor is borulhat a dolog
Szia Bálint!
A negatív DC visszacsatolás miatt szerintem nem lehet ilyen hiba azért,
mert nincsenek párba válogatva a tranzisztorok.
Üdv.: Kumi
szia: azért kíváncsi lennék, mit művel egy erősítő 30-40% béta eltérés esetén.
Véleményem szerint a végerősítő nemlineáris torzítása lenne nagyobb.
Üdv.: Kumi
Tökéletesen igazad van! Szerintem ha a szakadt (megnyúlt) ellenállásokat is kicserélné, már jó is lehetne.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/toshiba-sb-m36-erosito-egyenfeszue...
Ha változás van, akkor eddig valami nem volt jó.
Milyen feszültség van a következő tranzisztorok bázisán?
Q13:
Q15:
Q14:
Q16:
Mennyire melegszenek a meghajtó tranzisztorok?
Üdv.: Kumi
-15V és eléggé melegszenek.
Üdv:András
Ha lehet, akkor tizedvolt pontosan mérjél.
Jó lenne korlátozni a puffertápról (+ és -) a végfok áramfelvételét, ha arról javítod.
Üdv.: Kumi
Bevált módszer:
Vedd ki az összes félvezetőt (Írd fel, mit honnan! Vagy fotózd.)
Kiszedett félvezetők nélkül könnyű átmérni a maradék passzív alkatrészeket. Ha van benne műveleti erősítő, akkor azt a többi félvezető nélkül próbáld le (esetleg visszacsatolást kell barkácsolnod hozzá, rajzról ki lehet következtetni.) De sokkal egyszerűbb kicserélni újra.
A kiszedett félvezetőket vagy le méred vagy nem, de cseréld ki mindet újra (k b5-10 db PNP/NPN uni és a végtranyók + néhány dióda/zener). Sokkal egyszerűbb lesz az életed, ha így teszel.
Szívás akkor van, ha valami kurrens speciális IC van benne. No ott ez az út igen nehezen járható, vagy legalábbis túl drága lenne.
szia: a rajzot a Tanyáról letöltötted?
Minden félvezetőt érdemes átvizsgálni, az előzmények alapján szakadt ellenállásra tippelnék még.
