Toshiba SB-M36 erősítő, egyenfeszültség a kimeneten.
19 posts / 0 new
András48
András48 picture
Üdv minden fórumozónak!
A fenti erősítő hibásan került hozzám, a hangszóró kimeneteken -45V volt mérhető. Mindkét csatornán cseréltem a végtranzisztorokat és a meghajtókat, mindegyik hibás volt. (2SA1104-2SC2579 végpár és 2SA1110-2SC2590 meghajtó) Most a jelenség a következő, a kimeneteken egyöntetűen -15V mérhető. Átvizsgálva a tápfeszültségek rendben vannak, a félvezetők jók.
Egyenlőre nem jutottam vele tovább, kérem, hogy aki találkozott már hasonló problémával, ossza meg a tapasztalatait velem.
Köszönöm
András
Zsolti 11.
Zsolti 11. picture
Haló! Vagy esetleg valamelyik kondenzátor szivárog
DINO54
DINO54 picture
Szia Zsolti !
Bár András48 nemrég járt itt az erősítőről tavaly óta nincs hír.
Lehet "megjavult" lehet hogy csak elfelejtkezett a topikról. Megesik.
Esetleg a meghajtó fokozatok testje (GND) nincs valamiért azonos potenciálon a puffer elkók közös pontjával? Megesik.
Üdv. laci
File csatolás:
balage
balage picture
Helló! DC csatolt végfoknak tűnik, a bemeneten nincs -dc ?
uniman
uniman picture
Hello.
Az készülék "hangszóró kimenetein" az egyenfeszültség megjelenését a uPC1237H "védelmi" IC-nek meg kellene akadályoznia...
Üdv.: Uniman
Kumi
Kumi picture
Helló!
Én első körben a végtranzisztorok emitter ellenállásait (0.22 Ohm) mérném meg, illetve az előtte lévő meghajtó tranzisztorok emitter ellenállásait (220 Ohm).
Zárlatos végtranzisztorok esetében ezek meghibásodhattak.
Ha ezek jók, akkor a végtranzisztoroktól visszafelé egyesével vizsgálnám kiforrasztva a félvezetőket.
Q11 vagy Q9 pozícióban lévő tranzisztor szakadása is okozhat ilyen jelenséget.
Kapcsolási rajz a mellékletben.
Üdv.: Kumi
András48
András48 picture
Az emiter ellenálások jók, a Q9, Q10, Q11, Q12 tranzisztorok cserélve. A változás annyi, hogy a Q13,Q14,Q15,Q16 tranzisztorok elkezdtek melegedni.
Üdv:András
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ha nincs bétára párba válogatva, akkor is borulhat a dolog
Kumi
Kumi picture
Szia Bálint!
A negatív DC visszacsatolás miatt szerintem nem lehet ilyen hiba azért,
mert nincsenek párba válogatva a tranzisztorok.
Üdv.: Kumi
SzBálint
SzBálint picture
szia: azért kíváncsi lennék, mit művel egy erősítő 30-40% béta eltérés esetén.
Kumi
Kumi picture
Véleményem szerint a végerősítő nemlineáris torzítása lenne nagyobb.
Üdv.: Kumi
CHZ
CHZ picture
Tökéletesen igazad van! Szerintem ha a szakadt (megnyúlt) ellenállásokat is kicserélné, már jó is lehetne.
Kumi
Kumi picture
Ha változás van, akkor eddig valami nem volt jó.
Milyen feszültség van a következő tranzisztorok bázisán?
Q13:
Q15:
Q14:
Q16:
Mennyire melegszenek a meghajtó tranzisztorok?
Üdv.: Kumi
András48
András48 picture
-15V és eléggé melegszenek.
Üdv:András
Kumi
Kumi picture
Ha lehet, akkor tizedvolt pontosan mérjél.
Jó lenne korlátozni a puffertápról (+ és -) a végfok áramfelvételét, ha arról javítod.
Üdv.: Kumi
Gépklinika
Gépklinika picture
Bevált módszer:
Vedd ki az összes félvezetőt (Írd fel, mit honnan! Vagy fotózd.)
Kiszedett félvezetők nélkül könnyű átmérni a maradék passzív alkatrészeket. Ha van benne műveleti erősítő, akkor azt a többi félvezető nélkül próbáld le (esetleg visszacsatolást kell barkácsolnod hozzá, rajzról ki lehet következtetni.) De sokkal egyszerűbb kicserélni újra.
A kiszedett félvezetőket vagy le méred vagy nem, de cseréld ki mindet újra (k b5-10 db PNP/NPN uni és a végtranyók + néhány dióda/zener). Sokkal egyszerűbb lesz az életed, ha így teszel.
Szívás akkor van, ha valami kurrens speciális IC van benne. No ott ez az út igen nehezen járható, vagy legalábbis túl drága lenne.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a rajzot a Tanyáról letöltötted?
CHZ
CHZ picture
Minden félvezetőt érdemes átvizsgálni, az előzmények alapján szakadt ellenállásra tippelnék még.
