TOSHIBA TV2897,2998,3488 CH LEM3
3.8 MB
    TOSHIBA TV-2897 LEM-3 TV2897 2998 3488 CH LEM3 TV 2897 LEM
Toshiba 39L4333D Készenlétből nem lehet átkapcsolni ( Megoldva )
Sziasztok Fent nevezett készülékre rádugtak az USB portra egy külső vincsit, a TV azóta nem kapcsolható be készenlétből. Hol keressem a hibát? Lehetséges az USB meghajtó ic túl terhelése tiltja a tápot? Sikerült megoldani, az 5V körben volt egy zárlat, de ettől a tv még nem javult meg. A megoldás: Pendrivera a tv saját software rátéve, tvbe bedugva, majd a tv-t úgy bekapcsolni, hogy a hangerő minuszt nyomva tartani, elindul a software frissítés. A tv rendbe jött tökéletes.
toshiba 284R8W Párna torzítás Megoldva végre!!!
Sziasztok! Került hozzám egy ismerős fent említett TV-je! A hiba, hogy a kép bal és jobb széle azonos mértékben parabolaszerűen beugrott! Jellegzetes "párnatorzítása van" Egyik este kikapcsolták még minden rendben volt mikor másnap be, már ilyen lett. Potikat mozgatva a képméret és geometria minden irányba változtatható, System feszültség rendben. Hibás félvezetőt nem találtam. Most kondikra gyanakszom. Esetleg ha valakinek volt már ilyen, szívesen fogadok tanácsot!
Toshiba 32LV733N végfok IC
 A napokban föltettem az alkatrészt keresek c. rovatba ennek a TV-nek a  panelját. Most már megvan  a hibája, de sajnos a végfok IC egy része elégett, és nem látni a tipusát.  Annyi olvasható belőle, hogy BD54..... Ez egy 28 lábú SMD IC. Ha valaki meg tudná mondani a tipusát, sokat segítene...
Köszönettel:
Toshiba 32TL838 with image problem
I have LED TV - Toshiba 32TL838 and image problem im picture 1 , i try this: 1- Disconet cable from TCOM and Panel works fine , is black 2- connect cables and disconnect cables from main boart and Panel works fine , is black I think problem is mainboard ! Any sugestion ?
