TOYOTA-17828
CAR-AUDIO - OTHER
Type: (JPG)
7.2 KB
CAR-AUDIO
Looking for similar toyota manual?
    TOYOTA 17828
Toyota Avensis gps magyarítás
Üdvözletem!
Érdeklődni szeretnék, hogy van erre mód? Az autó 2011-es.
Üdv.: Ízirájder
Toyota 86140-0k411 típusú fejegység állandóan újra indul.
Hi!  A címben említett holmi a folyamatjelző szerint kb a feléig betölt aztán újra indul. Találtam néhány linket a frissítéséhez de letölteni egyiket sem tudom, ha valaki esetleg tudna valami használható infót, megköszönném.
Toyota 86120-14480 AM/FM radio and Tape
Needing the schematic / SM for this, or something thats perhaps close. Its made by Fujitsu ten for Toyota. The tape deck is a separate unit that
bolts to the radio unit , its part no. 86260-14180.  Attaching a picture of the model sticker on the radio. The radio part works up to the amp IC's
which are MB3730's. The Vcc to them seems loaded down to only 4v and its using a UPC1185HC chip as well.
Toyota Avensis w53904 rádió nem szól csak súg (MEGOLDVA)
Sziasztok! A címbeli autórádió/magnón minden működik, de zene helyett csak súgás van. A hangerő is állítható a rádió hangolható meg is találja ki is írja a csatornákat memorizálni is lehet csak nem szól. Néha előfordul, hogy bekapcsolás után néhány másodpercig rendesen működik, de aztán elhalkul és megint csak súgás hallható. Mi okozhatja szerintetek ezt a hibát? Köszi.
