A tárgyban szereplő autórádió gondol egyet, majd elhallgat. Az végfokok tartalmazó panelen a 4db hűtőbordán lévő tranzisztorokat átforrasztottam mert szemmel láthatóan körbe volt a lábuk repedve. Két nap után vissza jött ugye ez a hibajelenség. Van ezeknek valami típushibájuk? Furatgalván vagy egyéb? mert hiába nézem nem találok mást
Köszönöm Balázs
Find a copy of the Toyota 13th generation Crown amplifier service manual, and have the link to the service manual for this model.
Hoztak hozzám egy Toyota CN-TS017L típusú központi fedélzeti kezelő egységet,hogy nem szabályoz a hangerő,pontosabban minden működik,"csak hang nincs".Letöltvén az ide vágó dokut,látom,hogy ez egy busz vezérlésű központi egység,ami többek között a hangerő szabályzást is végzi,az I2C buszon.Tudtok tanácsot adni,hogy egyáltalán itt van a hiba,vagy más egységben.Lehet-e kihangosító mutting hiba,stb.
Bármilyen tanácsot köszönettel fogadok.Üdvözlettel Reparator
Segítséget kérek a fotón látható kazettás autórádió típusának beazonosítására. Még nincs nálam csak a fotókat kaptam meg és szeretnék rajzot keresni hozzá.
Szerkesztés:
A valós típus CQ-TS7171A
