TOYOTA-56003-PINOUT
CAR-AUDIO - OTHER
Type: (JPG)
38.6 KB
CAR-AUDIO
Looking for similar toyota manual?
    TOYOTA 56003 PINOUT
Toyota corolla rádió hiba
A tárgyban szereplő autórádió gondol egyet, majd elhallgat. Az végfokok tartalmazó panelen a 4db hűtőbordán lévő tranzisztorokat átforrasztottam mert szemmel láthatóan körbe volt a lábuk repedve. Két nap után vissza jött ugye ez a hibajelenség. Van ezeknek valami típushibájuk? Furatgalván vagy egyéb? mert hiába nézem nem találok mást
Köszönöm Balázs
Find a copy of the Toyota 13th Generation Crown Amplifier Service Manual
Find a copy of the Toyota 13th generation Crown amplifier service manual, and have the link to the service manual for this model.
Toyota Yaris autórádiónak nincs hangja
Sziasztok! Hoztak hozzám egy Toyota CN-TS017L típusú központi fedélzeti kezelő egységet,hogy nem szabályoz a hangerő,pontosabban minden működik,"csak hang nincs".Letöltvén az ide vágó dokut,látom,hogy ez egy busz vezérlésű központi egység,ami többek között a hangerő szabályzást is végzi,az I2C buszon.Tudtok tanácsot adni,hogy egyáltalán itt van a hiba,vagy más egységben.Lehet-e kihangosító mutting hiba,stb. Bármilyen tanácsot köszönettel fogadok.Üdvözlettel Reparator
Toyota Avensis w53904 rádió nem szól csak súg (MEGOLDVA)
Sziasztok! A címbeli autórádió/magnón minden működik, de zene helyett csak súgás van. A hangerő is állítható a rádió hangolható meg is találja ki is írja a csatornákat memorizálni is lehet csak nem szól. Néha előfordul, hogy bekapcsolás után néhány másodpercig rendesen működik, de aztán elhalkul és megint csak súgás hallható. Mi okozhatja szerintetek ezt a hibát? Köszi.
