TP MS3663T PB751 SERVICE INFO
TV - INFO-TIPS
10.8 MB
INFO-TIPS
Looking for similar tp manual?
TP MS3663T PB751 SERVICE INFO service manual (1st page)
Preview of TP MS3663T PB751 SERVICE INFO [1st page]
TP MS3663T PB751 SERVICE INFO service manual (2nd page)
Preview of TP MS3663T PB751 SERVICE INFO [2nd page]
    TP MS-3663T PB-751 INFO MS3663T PB751 MS 3663 PB 751
TP.MSD309.BP85 Ch,_tunerének CT16; CT15; CT4; CT32 SMD kondenzátor értéke kellene. (Megoldva)
Szevasztok!
Fenti chassinak letört az antenna csatija. Picinykét belekotortak valami szurka-piszkával, (mert nem rázott)
4 SMD kondit leradíroztak róla.
Ha volna valakinek ilyen bármilyen rossz panelja, átvenném egy mérés erejéig, vagy megmérné valaki az értékeket, az is jó megoldás lenne.
A tuner IC TDA18273, a kondik a pin24; 25; 27; 28 lábakon vannak.
üdv
Dr.Távadó
Blaupunkt 32" BLA-32/1330-WB-11B TP.MS3463S.PB711 Felváltva villog a piros és kék
Sziasztok . Kaptam egy Tv-t . Eredetileg csak stand by volt , nem reagált semmi gombnyomásra , távirányítóra. Olcsón rendeltem bele egy majdnem teljesen azonos panelt , ezzel sem kapcsol be ugyan , de legalább már villog . Az eepromot átraktam , mert az új panelbe nincs. Led meghajtás nincs , de a ledek működnek teszteltem a sorokat.
A tulajdonos annyit mondott ,hogy egyszercsak nem kapcsolt be . Simán lehet villámos is a koax felöl az eredeti. Dumpot találtam hozzá TP.MS3463S.PB711 , megpróbálom rátölteni hátha.
Pana TX-29GF10P és Nordmende Spectra SC 72 TPL
A Panasonic egy eredeti GAOO M17 alaplappal.
Ezt sok sok éve szerettem volna, de az ára miatt nem tudtuk megvenni.
Most ebből kettőt is szereztem, az egyiket már megjavítottam, a másik sajnos képcsőhibás, menthetetlen piros katóddal.
A Nordmende egy idc2 alaplapos gép, a hiba még ismeretlen :)
Hogy járok jobban? Bár a Nordmende modernebb és mindenféle bemenet van rajta, viszont a GAOO egy szimbólum, én arra szavaznék, ha nem túl macera.
Illetve lesz-e valami cumi, ha az eredeti Matsushita cső helyére akarnám tenni a Nordmende-ben levő Videocolort.
Pityesz
UI: Megkérném Kalexet és Pihét, hogy a nem ideillő hozzászólásokat majd töröljétek kérlek, nem vagyok kíváncsi olyan emberekre, akik otthon, idejüket nem kímélve trollkodnak, köszi :)
A nem ideillő hozzászólások gazdái nem fogják a levegőt rontani sokáig.
Sharp Tcon keresek : CPWBX RUNTK 3919TPZ A
Sziasztok Sharp Tcon keresek : CPWBX RUNTK 3919TPZ A Ha lehet elsőre egy próbára, s ha ok, akkor fizetem.. Laci UI. Vagy adok érte másik Tcont (akár 2-t is), invertert, tápot, vagy kp--
