MX 5021-gyel van valakinek tapasztalata? Ugy nez ki, hogy 10+ ev mukodes utan megadta magat:
- a kontroller vilagit, tudok "hangerot" allitani rajta, de
- tekeresnel csak pattogo hang jon a hangfalakbol,
- hang egyaltalan nem jon belole, ha a jack kabelen rakuldok barmilyen hangot,
- a kontroller reszt szetszedve nincs puposkondi, vagy mas, gyanus IC
- a melynyomot (illetve az erosito reszet) nem szedtem szet me'g
Merre erdemes indulni? Par helyen azt irjak, hogy az ST L7809CV es a JRC 7909A IC-ket erdemes kicserelni. Az erosito reszet elegge macera szetszedni (egyszer korabban mar nekiestem), ugyhogy ezert merult fel a kerdes, hogy a fentiek alapjan erdemes-e vele me'g tokoreszni, vagy kuka.
Koszonom,
-w-
Üdv. a Kollégáknak!
Az említett soundbar tökéletesen müködött mindaddig, míg át nem költöztették egyik szobából a másikba, ahol, miután üzembe helyezték, észrevették, hogy a mélynyomó hangfal nem müködik, csak pirosan világít a ledje. Nyomkodták a gombokat a soundbaron meg a távirányítón, a használati útmutató szerint, de nem sikerült cstatlakoztatni a mélynyomót.
Azután a tulaj elhozta hozzám, hogy nézzem át, hátha meg lehetne javítani. Követve a használati útmutatót, mindent megpróbáltam: vissza állítottam gyári állapoba, majd kézzel csatlakoztatni a subwoofert a főegységhez, de sajnos erdemény nélkül.
Amit észrevettem az az, hogy a mélynyomó ledje a bekapcsolás pillanatában egy pillanatra fölvillan kéken, majd pirosba megy és konstansan világít.
Belenéztem, átvizsgáltam a kondikat és jónak bizonyultak. Feszeket is mértem, talán jók - nincs hozzá kapcsolási rajzom, így nem tudom összehasonlítani semmivel. A procikon kb. 3.3 V van. Lemértem a BEKEN procik kvarc frekvenciáját és pontosak: 24.57 Mhz. Két féle feltételezésem van, éspedig: a méynyomó hangfal nem veszi a rádió jelet és készenléti állapotba megy, a másik, az, hogy a központi egység, a soundbar nem ad le jelet a hangfal felé, így ennek nincs mit észlelnie, tehát nincs mihez kapcsolódnia. Vagy talán firmware hiba van? Valami miatt meghibásodott a program és nem találja a hangfalat? Melyik a valószínübb? Ebben szeretnék segítséget kérni azon kollégáktól akik már találkozatk ilyen, vagy ehhez hasonló problémával és sikerült megoldaniuk.
Zsolt.
Sziasztok. A fent nevezet készülékben az egyik végfok ic (STK 4050II H ) hibás,szeretném megkérdezni hogy hol lehet ilyet beszerezni vagy esetleg helyetesiteni.A HQ-nál néztem de ott már nem beszerezhető.
Üdv Mesterek!
Kaptam egy sony mini hifit, "azt csinálok vele amit akarok". Megvan minden egysége(cd, tuner,)csak valamiért a főegységét ( MHC-2800) valaki "bontotta".Hiányzik a fedél, az összes kábel és a hátfal.Javítási nyomok nem látszanak.Szeretnék segítséget kérni, hátha valahol van egy hibás készülék, vagy hasonló kábelek, amivel össze tudnám kötni Rajzot találtam a tanyán,végül is "szálanként" is összeköthető, de nagyon macerás.
Segítséget előre is köszönve: FEJO
