A fenti tunerben van egy 5 lábú fekete téglatest alakú alkatrész. Ez van ráírva: TOKO AR50Hx.
Úgy tűnik, hogy belül kh-s, mert ha megnyomom torzít a rádió. Kérdésem, hogy mi lehet ez és mivel tudnám helyettesíteni? Gondolom valamilyen szűrő lehet, de milyen? Az IC-t sem sikerült beazonosítani, rajz alapján okosabb lennék, de mindenhol csak a blokkvázlata szerepel.
Hali.
A fenti keverő rajzát keresem mert gerjed a köcsög de csak addig amíg föl nem idegesít mert utána már röpülni fog nem gerjedni.Köszi.
A fenti rádió javításában kérnék segítséget. Végfok hiba javítva. Minden működik, csak a AM-en nem talál 1 adót sem. Gondoltam, úgy sem hallgat ma már senki AM-et. Szépen felújítottam az egészet, kívül belül. Most már annyira jó lett, hogy nincs szívem így hagyni. Némi méricskélés után... észrevettem, hogy hiányzik a ferrit AM antenna. Mivel a vezetékeit is kiforrasztották, nem tűnt fel elsőre. Szóval szeretném pótolni, vagy készíteni egyet, de nem tudom, hogy a három vezeték hogy csatlakozik az antenna tekercseihez. Illetve egyáltalán hogyan van tekercselve az antenna. A kapcs rajzon az antenna fel sincs tüntetve.
Ha valakinél van ilyen antenna vagy rádió megtenné, hogy megnézi a tekercselését és a bekötését. Esetleg egy jó fotót is megköszönnék.
Kedves kollégák!
A segítségeteket kérném, édesapám magnójába elszakadt az ékszíj. A készülék nincs nálam, így nem tudom, mekkora kell bele. Tudna ebben segíteni valaki?
![](http://www.onyougo.com/akai-cd-radio-player-ajc3250_iphw0287003.jpg)
Előre is köszönöm: Jácint
