Szasztok!
Ez a kütyü működik. Illetve az előlapon fut a demó de semmire nem reagál. Gombokra tök süket. Úgy ment tönkre, hogy gyújtás fel gyújtás le sokszor, aztán beállt.
Help!
Lassan 15 éve pihen a műhelyben ez az erősítő, egyetlen hibája az egyik végfok meghajtó driver IC (CX171) rossz. Sajnos eddig semmilyen forrásból nem tudtam szerezni hozzá, kifutott alkatrész mindenhol. Átalakítani nem akarom...
Most felcsillant a remény, Ohio-ból egy alkatrész forgalmazónak van 2db amit 100 € + posta ellenében megkapnék. (125€/db-ról indultunk). Nekem csak egy darabra van szükségem, ha valakinek kell ilyen IC és bevállalja velem a kockázatot, akkor az egyiket átadom. Tudom így se olcsó, de ez az erősítő megérdemli, hogy eredeti állapotban szóljon tovább - mindkét oldala.
Ha kell vagy van valakinek, kérem jelezze!
Javított már valaki a címben említett bassgitár pedált? Eden Wdti. Egyik haver hozta. Nem erősít, csak nagyon halk a gitár hangja. Bypass-ban sem megy át a jel. A potik szabályoznak, a hangerőpotikat feltekerve nő a zaj, suhogás, a hangszínpotik szabályzása is hallatszik a zajban, csak a gitár jelét nem engedi át, csak minimálisan hallatszik a zajban. Állítólag nem ehhez való adaptert dugtak rá és utána lett rossz, de nem hiszem, hogy ettől lett rossz. Belül graetz-cel kezdődik a táp, utána kondik és egy 78L12 van. A 12v stabilan megvan, a graetz miatt akár váltóról is elmegy. Gyárilag egy 15V-os tápja van. Rajzom nincs hozzá, így nem látom át a jel útját. Kétoldalas nyák, nehéz követni. Semmi speckó alkatrész, csak pár erösítő( smd), jfet, diódák. Szkópom nincsen. Valakinek esetleg nincs hozzá rajza? Úgy követhetőbb lenne a jel útja.
Üdv! Tomi
I've done the user Manual reset but it still turns off and standby red led flashes.I,need a service manual and some help to change ac detect fault code.Can anybody assist .
