Szevasztok
Van ez a fentebb leirt tv,érdekes hibával,bekapcskor,valamikor van raszter,de a kép olyan mintha lehuzna valahol a magas,valamikor nagyon kicsi a raszter,és középen egy világosab függőleges csik lenne,és fől a sorvég tranyó,a 8140esből valami borzalom jonki,de nem nyitó frekvencia,aztán gondol egyet,és minthasemmi sem történne kiugrik a kép,és semmi baja.Tud e ilyet produkálni a TDA8140 es,eddig nemtalálkoztam ennek az ic nek ilyen fajta hibájával,c507 et,c541 et cseréltem semmi változás,panelt átforrasztottam.
Ha a sortrafó hibája lenne,gondolom,akkor enné a tranzisztort,illetve forósodna,marad az ic,ami elég huzós árban van,esetleg nektek is lenne pár tipp mit nézzek még.
Segítsetek nekem egy kicsit.
Két tranzisztort keresek, BU 808DF,és 8N60c.
Olyan üzletet keresek ahonnan el is postázzák.
A SINI kft-n ,és a HESTORE-n kívül valami más üzletet,ahol lehet is kapni.
Szíve segítségeteket előre is nagyon köszönöm.
Üdvözletem mindenkinek!
A fent nevezett televízió a következő hibát produkálja.
Hiba jelenség:a kép egy vékony csíkba ment össze.
Az R407 100 ohmos ellenállás kiégett,cseréje után kb 4-5 cm-es sáv jelent meg a képernyőn.A kép nincs összeugorva,a teljes képből mutat ennyit.Az új ellenállás is melegebb a kelleténél,de mivel nagyobb a teljesítménye nem füstöl el.Ha valaki tudja a konkrét hibát,kérem a segítségét,mert nem akarok alkatrészeket feleslegesen kiforrasztgatni.Előre is köszönöm!
Üdv. A cimben emlitett tv-vel az a probléma, hogy bekapcsolás után KEY GOOD üzenetet ie a kijelzőn. Ha mrgnyomod valamelyik gombot bedob egy menüt a gombok neveivel és mindre failt ir ha pedig elkezded nyomkodni a gombokat a fail átvált PASS-ra és annyi tovább semmi nem történik. Ha otthagyod és nem nyomsz semmit akkor pár másodperc után visszadobja a KEY GOOD feliratot. A gombok csatiját próbáltam lehúzni akkor is a KEY GOOD felirat van.
Kinek mi ötlete van mi lehet a gond? Soft vagy hardveros gond?
Remélem érthetö voltam de mellékelek képeket is..
