TRILUX TAP2534-1-
TV - EPROM
694.0byte
EPROM
Looking for similar trilux manual?
    TRILUX TAP-25341 TAP25341 TAP 25341 TAP2534
Samsung cw21m063n chas s16b ki-be kapcsolgat - MEGOLDVA
sziasztok. az alábbi tv javításában szeretnék segítséget kérni Tipus: Samsung cw21m063n chass. 16b alaplap: AA41-01146c-00 proci: TDA12025PQN1F80 GREEN 1021N táp IC: 5Q0765RT hibajelenség: - készenlétben +A 150V (D805). bekapcsoláskor ez visszaesik (a rajz szerinti) 125V-ra. - A TV beindul, hallani a nagyfesz megjelenését, képeltérítő végfok is elindul (+/- 14V OK D301, D302), a kimeneten (IC301 5 láb) kb. 55Vpp jel is megvan. - RGB véfok 180V-ja viszont ugyanekkor csak 128V (dióda, szűrés OK, túlterhelés nincs) - kb 1.5mp a táp visszaáll készenlétbe (újra +A 150V), - proci ON módban marad, ebből kifolyólag kb 6mp múlva újraindul az egész folyamat - távirányítóval "leállítható a körforgás", ugyanis bármikor ki-be lehet vele kapcsolni a készüléket :) remélem valaki találkozott már hasonló hibával ennél a készüléknél és van valami ötlete,azt szivesen meghallgatnám. Az eddig leírt híbajelenség ...hmm ..kicsit ellentmondásosnak tűnik, ezért is vagyok zavarban. Főleg ez a készenléti 150V-tápfesz. Ez normális ennél a készüléknél? köszi előre is! üdv.
Techwood T2008 tv 11AK36-os sasszi nem indul
Tisztelt lakótársak! Segítségre lenne szükségem egy TECHWOOD T2008 tip. tv javításával kapcsolatban. A hiba, nem kapcsol be, csak stby van. Ha kiveszem a memória IC-t akkor bekapcsol, megjön a fény és a zaj is. A memo látszólag üres és nem is tudom írni. Próbáltam egy másik 24C08-al amit feltöltöttem egy, a tanyán található 11AK36-hoz tartozó tartalmak közül. Ezt simán megírtam de a tv ezzel sem indul egy pillanatra sem, nem kapcsolja be az 5 és 8V-os tápokat. Esetleg lenne valami ötlete valakinek? Megköszönném. Üdv Majzinger
Grundig Lcd tv szalagkábel beszerzése???
Sziasztok! Nem tudjátok,honnan lehetne beszerezni Grundig Lcd tv hez a t -con és a kijelzö közötti szalagkábelt? Megvan a száma is a kábelnek! : 69.26T04.003 Köszi! Üdv:Sparco
LG lcd tv, model 32LG3000, chassis LD84A, negatív kép
Sziasztok. A címben említett tévé hibájának behatárolásában kérném segítségeteket. A kép pocsék, régi fotósok negatívjaira emlékeztet, viszont a képújságra (teletext) átkapcsolva tökéletes (csatolmány). Feszültségek, szűrések rendben, kapcsolódó topikokat átolvastam, mégsem jöttem rá a hiba okára. Tapasztalt kollégák tanácsát, hozzászólását előre is köszönöm. Üdv: Robi
