TRL-DH1564
MONITOR - EPROM
Type: (E2P)
664.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar trl manual?
    TRLDH-1564 TRLDH1564 TRLDH 1564 TRL DH1564 TRL-DH1564
Samsung Synmaster913
Sziasztok! Ez a monitor ha nincs összekötve géppel akkor ki írja hogy nincs jel, ha össze dugom a számítógéppel akkor a fényképen lévő üzenetet írja ki a képernyőre, és semmilyen gombra nem reagál. Probáltam a gépet a megadott felbontásra állítani de semmi változás nem történt. Még anyit hogy a dugonál összevoltak hajulva a tűskék, lehet hogy ez miatt nem működik?
AMW M171L monitor lassú a kijelző és nagyon fényes.
Üdv Mindenkinek! A fent nevezett monitorhoz kérnék segítséget.A készüléket bekapcsolva nagyon lassan jelenik meg a kijelzőn(TD170WGCA1)a kép és akkor is kontraszttalan túl fényes és függőleges irányban elmosódott.Képváltáskor a képek át folynak egymásba.Látszólag minden táp meg van a kijelzőn.Egy rajz jó lenne de gondolom a kijelzőről ilyet lelni reménytelen.Minden tippet örömmel fogadok. Tibor
Monitor kábel
Üdv mindenkinek. Szeretnék egy kis segítséget kérni. Kaptam egy IBM LCD monitort, melynek a kábelját javították. Az egyik fele P&D, a másik DVI-D. Tehát az egyik 30,a másik 24 szálas. Ha valaki tudna segíteni a bekötésbe,azt nagyon szépen megköszönném.Üdv:Suhajda István
Commodore 1084 monitor
Sziasztok ! A fent említett monitort szeretném számítógéphez használni.Az interneten találtam leírást,hogy a videokártya mely kivezetéseit kell a monitor hátulján található 8 pólusú DIN dugóhoz csatlakoztatni. A következő bekötést használtam: DIN VGA 2 Red -> 1 Red 3 Green -> 2 Green 4 Blue -> 3 Blue 6 Gnd -> 5 Gnd 7 Hsync -> 13 Hsync 8 Vsync -> 14 Vsync Összeszerelés után ,ha a számítógépet bekapcsolom a monitoron látható egy villanás,de kép nincs.Nem tudom mi lehet a hiba. Segítségeteket előre is köszönöm ! Üdv.:bogyo
