TRL DH1564
MONITOR - EPROM
396.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar trl manual?
    TRL DH-1564 DH1564 DH 1564
Felrobbant IC azonosítása
Sziasztok! Adott egy 8" monitor (VGA + kompozit video..) Sajnos 12V DC helyett 12V AC került rá, egy figyelmetlen emberke okán... néhány IC feladta a harcot. Ennek ellenére a monitor él, a háttérfény megy, kép OSD van, de tükörképben... Bemenetei halottak. A képen van 3db IC, amik tápokat csinálnának, de nem teszik. Egyik nagyon súlyosan felrobbant. A másik kettő nem... Az FP6182 ebay szerint RF erősítő :) Szerintem táp. Mondjuk ezen nem veszünk össze, csak máshol nem találtam.. Elirás lehet? http://www.ebay.com/itm/5pcs-FP6182DR-FP6182-RF-AMPLIFIER-MODEL-SOP-8-/172621981928 De a SOT-6 tokos két fura lény sajnos ismeretlen.. :( Szerintetek?
ASUS VW195D monitor bekapcsoló gomb (mikrokapcsoló) szétesett
A monitorban a nyomógomb panelen 90 fokos, 4,7x3,5 mm-es mikrokapcsolók vannak beépítve. Sajnos a leggyakrabban használt ki-be kapcsoló szétesett. Tud valaki ehhez a mikrokapcsolóhoz, (vagy az egész nyomógomb panelhez) beszerzési forrást?
XEROX XA3-17X (700P) LCD monitor táphiba. ("Se kép se hang") (MEGOLDVA)
Hello Mindenkinek! Az alábbi hiba megoldásában szeretnék segítséget kérni. Hozzám került egy Xerox 700P XA3-17Xtípusú LCD monitor "se kép se hang" hibajelenséggel. A primer körben 3.15A-es bizti elszállt, a diódahíd drót lett, és drót lett a FQPF8N60C is. Ezeket kicserélve, továbbra sincs semmi előrelépés. Okozhatja a problémát még az LD7575PS is?? Ezt hogy tudom ellenőrizni? Mármint az LD7575PS-t? Ha esetleg találkozott már valaki hasonló problémával, vagy szokott ilyen monitor tápokat javítani, és megosztaná velem tudását, tapasztalatát, akkor szívesen venném, hátha sikerülne életre kelteni a monitort. Köszönöm. Opeles
LG w2234s-bni hibás szinosszeállítás
Sziasztok! Eleg sok monitort szoktam javitani, de sajnos ilyen problemaval nem talalkoztam es a segitsegeteket szeretnem kerni. Adott egy LG w2234s-bni lcd monitor, amikor bekapcsolom, akkor az LG felirat is toredezve jelenik meg, kockasan, majd ha kiirja normalisan hogy "CHECK SIGNAL CABLE" <- ez a felirat nem toredezett, teljsen normalis es mozog ahogy kell, azonban ha analog (DSUB) jelet kotok ra akkor vagy piros lesz a kep, vagy kek vagy zold arnyalatokat hasznal csak.... Tapegyseg jo, scaleren nemtom mi lehet a hibas, egy CSI chipre gyanakodok, ami ha joltudom az egy logikai vezerlo, de eeprom hiba is lehet. Ha van 5letetek/Tippetek irjatok leccives, Tovabbi szep napot! Elore is koszonom szepen!
