Adott egy 8" monitor (VGA + kompozit video..) Sajnos 12V DC helyett 12V AC került rá, egy figyelmetlen emberke okán... néhány IC feladta a harcot. Ennek ellenére a monitor él, a háttérfény megy, kép OSD van, de tükörképben... Bemenetei halottak.
A képen van 3db IC, amik tápokat csinálnának, de nem teszik. Egyik nagyon súlyosan felrobbant. A másik kettő nem...
Az FP6182 ebay szerint RF erősítő :) Szerintem táp. Mondjuk ezen nem veszünk össze, csak máshol nem találtam.. Elirás lehet?
http://www.ebay.com/itm/5pcs-FP6182DR-FP6182-RF-AMPLIFIER-MODEL-SOP-8-/1...
De a SOT-6 tokos két fura lény sajnos ismeretlen.. :(
Szerintetek?
Szia mindigehes ! Kis méretü monitorokban elég járatos vagyok( ja csak gondolom).A fekrobbant ic szerintem az vagy hasonló mint amivel készitettem a kis led lámpákat a lap alján ,led mehajtó ic.A nyákra rá rajzoltam ahogy kéne a lábkiosztás legyen hogyha hasonló.A nyák több féle lcd-hez alkalmazott.Ezért 2 helyen jelenik meg a led jelzés.Az egyes lcd-k külön vezetéken táplálják a led világitást ,egyesek pedig a lapos kábelen, ezért a nyákon mind a kettö jelen és ehez az felrobbant ic-hez vezetnek.Ha igazam van ilyen ic.-t adhatók.üdv.Jóska
A háttérfény az megy.. Ami fel van robbanva, az valami uC számára adja a tápot.. :(
Szia mindigéhes ! Legalább megnézted egyeznek az ic lábai.Mivel a feltett képböl nehezen vehetö ki ,gondoltam le ellenörizted és megirod igen vagy nem .Az kivehetö hogy a 22µH egyik végén (bal) táp a másik végén dioda és a kettö között az ic láb (fet).Ez jelemzö egy dc/dc step-up áramkörre ,feszültség emelö. Egy monitorban feszültség emelésre nincs szükség csak fesz.csökentésre kivétel a háttérvilágitás. A háttér világitás feszültségét lemérted (2-4x led feszültség de lehet 5-6x is),vagy csak látod hogy a ledek világitanak,az nem ugyanaz.A ledek kapnak feszültséget a 22µH és diodán kresztül ha a fet nem is kapcsolgat és világit hat is ha csak 2-3 van egy sorban majd a sorok párhuzamosan. üdv.Jóska
Közelről nézve elvileg így van.. majd kifojt a szemem :)
köszönet a borozóban
szia:ez lenne?
Szia! Az egyik szerintem igen.. Csak azt nem tudom, hogy a kínaiak nem tudják, hogy ez PWM vezérlő, vagy létezik azonos típusban RF erősítő is...
szia: itt van hasonló feladatra, ha be tudod épiteni
Kérdés, hogy a táplált áramkör ép maradt-e?
https://hqelektronika.hu/termekek/?keres=step-down%203.3V&skat=
Hello.
Tucatnyi "6182" jelölésű IC létezik...köztük van "RF amp" is...
Üdv.:Uniman
