TURBOFAN BLUE SEAL E311 E311MS SM
MICROWAVE - SERVICE MANUAL
1.5 MB
MICROWAVE
Looking for similar turbofan manual?
TURBOFAN BLUE SEAL E311 E311MS SM service manual (1st page)
Preview of TURBOFAN BLUE SEAL E311 E311MS SM [1st page]
TURBOFAN BLUE SEAL E311 E311MS SM service manual (2nd page)
Preview of TURBOFAN BLUE SEAL E311 E311MS SM [2nd page]
    TURBOFAN BLUE SEAL E-311 E311 E311MS 311 MS
Krups KP100 kávéfőzőben elvileg minden jó, de mégsem szivattyúz.
Hi.
A fenti Dolce Gusto kávéfőző olyat tesz, hogy minden működik csak a szivattyúja nem megy....utánaolvasva rájöttem hogy ez széria hibának is mondható, de nem adtam fel--megmértem a szivattyút de nincs ellenállása-(van benne egy dióda!)-kipróbáltam külső feszről és megy..
átmértem elvileg mindent..a triacja asztalon próbálva jó.(izzóval)....a reed jó....az.ntc a fűtőtestben 100k-sztem jó....panelt mérve nem találok rossz alkatrészt..
valakinek valami tapasztalata lenne és megosztaná velem--megköszönném...
itt találtam egy bemutatót: https://www.youtube.com/watch?v=yj61-qala8k
üdv: egon
Liebherr Comfort K 2330 hűtő nem indul vagy esetenként nem áll le
Adott egy Liebherr Comfort hűtőgép, ami ebben a "hűvös" időben - tele élelmiszerrel - nem működik.
Véletlenül vettem észre, hogy gyanúsan hideg a hátsó panelja. Eddig soha semmi gond nem volt vele.
Ahogy elnézem - a fotókon is látszik - nem igazán lehet az indító-csatlakozó részhez hozzáférni, megbontani.
Valami tapasztalat, vélemény valakinek? Merre induljak el?
Persze nem a "vegyél új hűtőt" irányra gondolok
Minden segítséget előre is köszönök.
Whirpool AWE2519 mosógép táp hiba
Üdv mindenkinek! Kezem alá került egy Whirpool AWE 2519-es mosógépnek a panelja táphibával. Észrevettem hogy már régebben valaki javította ezzel a hibával mert már volt cserélve R22ohm a tekercs és az LNK 306 IC. Én úgy szoktam javítani ezeket hogy nem csak ezeket cserélem hanem még pluszba a 2db 1000uF 16V kondik 1db 330uF 25V kondit 2db 4,7uF450V ,47uF 50V kondikat valamint a D029, D030 D006 diódákat és ennél a fajta panelnél van még pluszba egy DZ06 dióda ez is cserélve van valamint az SB2100 is de most nekem csak SB5100 volt elvileg jó ez is csak többet bír. A tekercset nem cseréltem mert már volt cserélve és jónak mértem a trafóval is így voltam. De ezek után sem kell életre a panel. Mi lehet még a gond? Már két ilyen panel van itt és egyik sem oldódott meg. Még a másik fajtánál ahol csak másképp vannak elrendezve a táp alkatrészek annál van kijelzés ha a fentiek ki vannak cserélve. Már elolvastam itt a tanyán minden ilyen WP tápos topikot amit találtam de náluk megoldódott a fenti alkatrészek cseréjével a probléma. Minden segítséget előre is köszönök! Üdv Szemi!
Electrolux EWF1284edw mosógép bekapcsoláskor csak két csík látható a kijelzőn. Megoldva
Érintős electrolux mosógép, csak egy tekerője van ami mozog. Mikor kimentem a prk. elfordítására egy nagy 0 volt a kijelzőn, bár merre tekertem, ajtót nem zárt, program nem indult, érintésre csipogott, de nem történt semmi.
Pár kapcsolgatás után már nem nulla, hanem két vízszintes csík lett.
Ami mérhető periféria, az rendben. Az előlapon a program választó 5 kivezetést próbáltam méregetni, volt olyan állás, mikor egymás közt több is kapcsolt, de volt olyan pozíció ahol senki senkivel nem mutatott.
Elképzelhető, hogy rossz a tekerő, és a processzor nem kap infót a program választásról? Másik ilyen próbára nincs.
Mérve szemrevételezve hibát nem találtam  .Sikerült , elindítani a teszt módba és EF5 hibakódot rinyált .
EF5 - Final spin phases skipped. Machine drains and cycle stops .
Megoldás : RESET
