Krups KP100 kávéfőzőben elvileg minden jó, de mégsem szivattyúz.
31 posts / 0 new
nogebt
nogebt picture
Hi.
A fenti Dolce Gusto kávéfőző olyat tesz, hogy minden működik csak a szivattyúja nem megy....utánaolvasva rájöttem hogy ez széria hibának is mondható, de nem adtam fel--megmértem a szivattyút de nincs ellenállása-(van benne egy dióda!)-kipróbáltam külső feszről és megy..
átmértem elvileg mindent..a triacja asztalon próbálva jó.(izzóval)....a reed jó....az.ntc a fűtőtestben 100k-sztem jó....panelt mérve nem találok rossz alkatrészt..
valakinek valami tapasztalata lenne és megosztaná velem--megköszönném...
itt találtam egy bemutatót: https://www.youtube.com/watch?v=yj61-qala8k
üdv: egon
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Ha valaki megszerezné a PIC programját, engem is érdekelne, mert nekem is mesésen hol főz, hol nem főz, és fényesre takarítottam mindent, miszlikbe szedtem, amit lehet. Hibás alkatrészt nem leltem, csak a szelep műanyagját kellett ragasztanom, de azért vettem meg olcsón, mert törött volt. Gondolom, az előző tulaj is azért törte el, mert erőltette, bár arra nem jöttem rá, hogyan, mert a kobakján a kart elvileg nem lehet túltolni.
üdv.
T.
uniman
uniman picture
Ugye próba közben a kapszulatartó a helyén van !? ...vagy nem? ...mert akkor ez a "bibi".
nogebt
nogebt picture
Hi.
persze hogy a helyén van....mint irtam minden más jó....
üdv.egon
zsugori
zsugori picture
szia
az inkább bizti mint dioda
File csatolás:
Mosószaki
Mosószaki picture
Ez jó.. Az egy dolog, hogy ő diódának nézte azt a hőkioldót, de, hogy én sem vettem észre, noha sok sok kávégépet javítottam már.
Asszem inkább nézek egy kis szirtakit, hisz ahhoz jobban értek.
nogebt
nogebt picture
Hi.Mindenki..
úgy látom nem egyfajta szivattyúról beszélünk..
de ime a kép a nálam lévő szivattyúról...sztem a kp magáért beszél....(próbáltam kiszinezni a dióda jelet a fehér rádugós csatlakozó fölött)..
üdv: egon
File csatolás:
stevepapa
stevepapa picture
Van dióda jel szinte mindegyiken de dióda nincs az oldalán.  Ami ott van az hőbizti, a dióda tekercsbe van integrálva.
zsugori
zsugori picture
Mosószaki
Mosószaki picture
Mutass rá!
Nem lehet, hogy ez egy ilyesmi hőkioldó?
Jaca
Jaca picture
Arra nem gondoltok, hogy a motor belsejében van a dióda? Ugyanilyen moci volt abban a gépben, is, ami nálam volt. Azon sem látszott kívülről a dióda, hanem mint le lett írva, belül van.
stevepapa
stevepapa picture
Ez egy sima elektromágnes, bele van öntve a dióda.   Egyszerűen diódavizsgálóval mérhető, ha fordítva van feldugva a tápvezeték akkor sem mindég működik.
Mosószaki
Mosószaki picture
Hi!
Biztos, hogy nem 230~ váltó?
stevepapa
stevepapa picture
Most, hogyéppen kv gépet javítottam előkerőlt vagy 3 db ilyen szivattyú. Mindben van dióda, 230.240 V 50Hz a felirata.  Egy triak hajtja némelyik gépben, de van, hogy közvetle 230v- ról megy.
Mosószaki
Mosószaki picture
Azé, azé.. Én egy sima bontott sarus kábellel szoktam kipróbálni.
És, hogy őszinte legyek, még soha nem mértem meg egyetlen tekercset sem, mert eddig a több száz szivattyú hibából csak 1 db volt tekercs hiba.
zsugori
zsugori picture
szia
gondolom nem figyelted meg rendesen MS-622743
de én inkább forralok vizet pohárba
ez olyan mint a motoros cigi töltő hamarabb kézzel tölteni mint szenvedni vele.
Miért nem lehet ezt megoldani szabadeséssel ? mert akkor nem pingvin lenne hanem  oszlop
Mosószaki
Mosószaki picture
Nevezzük szakmai ártalomnak. Feltételezek egy minimális hozzáértést.
De úgylátszik, úgy kell, mint a vezetésben.. Tu.i.: Bizalmi elv = " Mindenki azért jön ki az útra, hogy vagy elém lépjen, vagy belém jöjjön."
De ezentúl ehhez tartom magam... Tu.i.: "Senki nem ért semmihez, ha meg mégis az majd kiderül."
Ja nem vagyok beképzelt!
"Én sem értek semmihez, de azért egy kicsit többet..."
Jaca
Jaca picture
Hali!
De akkor mi lehetett az ohmikusan szakadt, de külső feszültségről működik?
zsugori
zsugori picture
szia
én úgy gondolom hogy a pumpára kötötte közvetlen úgy jó hogy megy a biztosítékkal meg nem mert szakadt.
nogebt
nogebt picture
Hi. mindenki..
csak a pontosság kedvéért:
itt a kép a szivattyúról..az oldalán látszik a dióda szimbóluma-ebből gondoltam hogy van benne...nem szedtem szét.
és ahogy a képen is látszik..az eredeti betáp kábelt felhasználva a panelra menő LIne-t összedugtam a tekercs fehér -panelra menő vezetékével-tehát a hőbiztin is átmegy az áram...és így megy a szivattyú!!!...természetesen a közös az közös...
kb ennyi:
üdv: egon
File csatolás:
sasa11
sasa11 picture
Szia Jaca !
Akkor az egy dióda , és záró irányba mérve szakadtat mutat !
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Az egy egyszerű hőbizti, itt van előttem az asztalon élőben. Mindkét irányban 0 ohm, egy működő kazánrepedt gépben van !
Mosószaki
Mosószaki picture
Kérd meg, hogy mérje meg még egyszer! De mérés előtt érintse össze a mérőcsúcsokat.
DINO54
DINO54 picture
Dj füstgépben már találkoztam beépített diódás szivattyúval. (félhullámú táplálásra csinálták)
Ezt nem kellő gondossággal lehet szakadtnak mérni.
De erről a nyitóban is esik szó!
Mosószaki
Mosószaki picture
Hi!
Igaz. De ez egy sima rezgőszivattyú. Néha igaz a tekercs is meg tud szakadni, de inkább a belső részek kopnak el.
Ha a rezgés amplitúdója kicsi, akkor a vasmag szorul a belső csőben. Ha a rezgés jó, de nem szállít eleget, akkor a nyomóoldali szelep kopott meg.
Álltalában nem javítható egyik mechanikai hiba sem tartósan.
varga jano
varga jano picture
Dugulás?
jano
nogebt
nogebt picture
Helo!
felforralja a vizet és nem indítja el a szivattyút--meg sem nyekken a szivattyú....
a kazánban vagy a szivattyúban gondolod??
üdv: egon
varga jano
varga jano picture
Szia !
Vízkő mentesítést csináltál ? Hibakód ?
jano
nogebt
nogebt picture
Helo.
Szétszedve kaptam az egyik rokontól....én nem vizkövesítettem....ő szedte szét-próbálkozott és a panel miatt hozta hozzám..
összerakom és megnézem hogy mit villog....ha villog???
köszi..
üdv: egon
dino71
dino71 picture
A kondikat ellenőrizted az elektronikán. Nekem egyszer az nem stimmelt. De hogy melyik azt már nem tudom. Esetleg ha 1 képet dobnál az elektronikáról az segíthetne.
nogebt
nogebt picture
Hi.
Az smd kondikat még nem...
ime egy kép-csatoltam...
File csatolás:
