TV-C142K
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
Looking for similar tv manual?
    TVC-142K TVC142K TVC 142 TV C142K TV-C142K
Samsung LCD TV melegre indul (megoldva)
Üdvözlöm a Tanyásokat! Egy Samsung LE 32A451 TV hidegen nem indul be.A Bekapcsolást jelző LED csak villog.Hajszárítóval melegítve a tápot beindul és aztán ez az állapot fennmarad amíg ki nem kapcsoljuk.A következő bekapcsolásnál újból ugyanez a hiba.Mire tippeltek mi okozhatja ezt a jelenséget.A Tv kb.8 éves. Üdvözlettel Pistili A standby trafó primerjének mind a két forrszeme meg volt szakadva a NYÁK-on, a lábtól kb. 3 mm-re.Szemmel nagyítóval nem lehetett látni.Elkezdtem a trafó lábait átforrasztani a meleg hatására a forrszem elmozdult, így derült ki a turpisság.A javítás kicsit elhúzódott,mert amikor írtam ide a fórumra ezt követően átmenetileg a hiba nem jelentkezett és a javítás el lett halasztva.Most aztán végleg megadta magát és a kezeim közé került a TV. Mindenkinek köszönöm az értékes segítséget,Ex Gelkásnak külön köszönet a táp rajzáért,minden stimmelt a valósággal.
HDTV 10801 Samsung kivetítős TV időszakos hiba.
Hali! Segítség kérés javítás ügyben. A készüléket bekapcsolom üzemel, 2 perc működés után bevillog a kép, - megritkulnak a sorok torz képet látni, 10 másodpercig, majd helyreáll, -újból ismétli a ritkulást. Magától helyreáll Ha bemelegszik nincs gond.Cseréltem LA7845 képeltérítő IC-t próbára, változatlan. A készülék shassé száma: P60A/J60A Omega-PJT BP41-00049E
Samsung CW-29M064V CRT TV, a kép felső csíkjában RGB csík látható. Ezt el lehet tüntetni? [MEGOLDVA]
Ha jól emlékszem Samsung, síkképcsöves, RF-outos beltériről megy.  okozhatja a beltéri felbontás-beállítása?
Köszönöm a tippeket, a függőleges eltérítés mellett a C303 C304-es kondenzátork (100uF/50V9 é s a C409 (470uF/25) cseréjével megjavult.
Üdv: Jácint
ALBA TVD3450
Segítségre lenne szükségem ALBA TVD3450 tv-hez kellene kapcs. rajz. Szétégetett egy ellenállást és nem tudom azonosítani. Segítségeteket előre is köszönöm.
