Kérném a tapasztaltabb kollégák segítségét. Egy terítéken levő tuner javításához szükség lenne egy FM szignál generátorra, jobb híjján így előkerült ez a régi, de nagyon szép műszer, teljesen elektroncsöves felépítésű. Elvileg 4-230MHz-ig képes AM/FM modulált jelet szolgáltatni 0,5uV-50mV tartományban 60 Ohmos terhelésre. A próba kedvéért rámértem oszcilloszkóppal a kimenetre amikor is a lehető legnagyobb kimeneti jelet szolgáltatja, de értékelhető eredményt nem kaptam, csak zajt. A műszerben van fix 1kHz-es oszcillátor, ennek működése szabad füllel is hallható, a modulációs mélység állítására a vonatkozó műszer kitér. Kapcsolási rajzot csak a 41404 modellhez találtam (feltöltöttem az oldalra), a tápban volt két elektrolit kondenzátor amik már "kissé" elöregedtek, de cseréjük a problémát nem oldotta meg. Hogyan tegyem működőképessé?
Akkumulátor töltőt mértem töltés közben lakatfogóval és azt vettem észre, hogy ha ráakasztom a vezetékre, majd megfordítva is mérek mást mutat. Pl.: egyik irányba 5,4A másik irányba 6,6A-t mutat a műszer. Miért?
Korábban már volt téma, de ha jól emlékszem az alapkérdés lezáratlan maradt. Ezért arra gondoltam, hogy készítek egy saját teszt DVD-t amin különféle teszt ábrák lesznek. A kérdés az, hogy mi legyen rajta. Lesz szürke gradációs skála növekvő, csökkenő világosság jellel, osztott képernyős inverz szürke gradáció, az előbbiek folyamatos átmenettel, R-G-B raszter, színskála, színskála folyamatos átmenettel, monoszkóp. A hang 1kHz PCM, esetleg a második csatorna lehet 10kHz. Minden ötletet, javaslatot és tanácsot szívesen vennék.
Üdv mindenkinek!
Keresek megvételre saját részre
RGB TV Vectorscope TR-1867 / H024
Csak működőképes érdekel.
Ha van valakinek használaton kívüli eladó készüléke írjon nekem privátban.
Előre is köszönöm szépen.
Ha van nyomtatott vagy PDF dokumentáció kapcs rajz az is kellene.
Üdvözlettel simonsen!
simonsen@citromail.hu
