Keresek taviranyitot Toshiba1400RD .
Hello!Gond a következő:Egy ismeretlen típusú TV készülékben (minden írás és hátlapcímke nélküli) IC-t cseréltem.TA8659AN helyett TA8759BN-t építettem be.Az eredeti teljesen tönkrement a megemelkedett tápfesz miatt.Most a tápfesz jó,képméret,stb ok csak a szín nem.Az is csak a PAL rendszer-épp az amire szükség lenne!A SECAM tökéletes (generátorral) míg PAL-nál hiányzik a zöld szín.Úgy tűnik,NTSC rendszerben van,azt nem tudom ellenőrizni,mert a generátor csak PAL/SECAM jelet tud adni.Az IC 10.11.21.lábán mért fesz.szintekről következtetem az NTSC rendszer működését.
Kell-e valamit megváltoztatni ilyen csere esetén?A katalógusadatok szerint cserekompatibilis a két áramkör,a 8759-es garantáltan jó,ki van próbálva.
Előre is köszönöm,ha valaki tud segíteni,volt már ilyen tapasztalata.
Üdvözlettel:lrobertid
A fenti TV az alábbi képet produkálja. Úgy kezdődik, hogy előbb felül egy 10-15 cm-nyire látszanak a sávok-csíkok, majd szép lassan végigmegy az aljáig. A kijelző többi részén semmi nincs. Kb fél éve a kijelző sarkában levő fólia volt javítva, mert KH-s volt. Akkor építettem a fóliára egy leszorító bilincset, és megjavult. Akkor csak egy pár cm-es sáv tűnt el időnként, a kép többi része jó volt.Lehet, hogy most T-con hibás, vagy végleg meghalt a kijező?
Köszönettel
Más. Ésszerű áron keresek egy, a képen szereplő kijelzőt is. Az eredeti törött.
Ezt is köszönöm
Szükségem lenne a jelzett lcd tv tápegység kapcsolási rajzára,illetve ha valaki tud SHEN ZHEN MTL666 komplett tápegységet akkor várom segitséget.
