TV CHASSIS 11AK26
2.5 MB
Looking for similar tv manual?
    TV CHASSIS 11AK26 11 AK 26
Samsung WS-32W66V TV sorvégfok hiba.
Sziasztok! Javításra került hozzám egy Samsung WS-32W66V típusú TV.Se kép se hang problémával.Halk,kattogó hangot lehetett hallani.Tápfeszültség nem volt mérhető,a sorvégfok(2sc5446) kiforrasztása után a táp elindult.Előtte kicseréltem a 160v 220 mikrós kondit mert fel van puffadva és fele a kapacitása.Egyébként az normális hogy sorvégfok nélkül itt 180v a feszültség?A többi feszültség érték normális.Valamint a kapcsolási rajz sincs meg és az R826 értékét nem tudom mert leégett az érték róla,17 ohm körülinek mértem,most 15 ohmossal pótoltam.A táp egyetlen elkó kondija(47mikró) is jó.A fő kérdésem az lenne ha kicserélem a sorvégfokot mennyi az esély hogy rendesen elindul,és hogy a rossz kondi miatt mehetett e ki? Köszönöm az eseteleges segítségeket! FLY001
Sony Bravia KDL-32W705B Tv RESET hogyan?
Sziasztok, távirányítón hogyan tudok RESET elni, köszönöm?!
37cm-es SILVA CTV3600 tv beazonosítása
Szevasztok! Egy kollégának szeretnék segíteni. Ha valaki az alkatrészkészletből felismerni véli, kérem ne kíméljen! IC-k: TA7609P, M51393AP, TA7680AP. Sorkimenő: MSH1FAP32. A két legnagyobb tranyó: 2SD869 és 2SC1875. A tranyók, gondolom a táp és sorvég, ezt mán én teszem hozzá. Nagylelkű segítségeteket előre is köszönöm! Üdv!
Grundig 42PW110-5501-es tipusu Plasma TV készenléti táppal kapcsolatos Információ kérése
Sziasztok! Az eredeti kérdésfeltevő helyett! Kalex "Boruzs Gábor Grundig 42PW110-5501-es tipusu Plasma TV készenléti táppal kapcsolatos Információ kérése. A Táp jele. R84.194R-5 /Az R84.194R-3-s nem egyezik meg./ A készenléti tápon lévő IC1004-es pozicióban tlálható IC tipusa kellene /nem FSD200-as/ Sajnos a teteje lerepült. Ez ez BEKÓ-panel. Üdv: BG"
