Sziasztok! A címben említett hiba elhárítására kérnék egy kis iránymutatást. :) A készülék Secam színjel esetén tökéletesen működik, Pal jel esetén viszont csak fekete-fehér. Először rutinból cseréltem a 4,43-as Quartzot és a 18p-s kondit. De nem változott a helyzet,azután bele is gondoltam hogy ez értelmetlen volt mivel a Secam dekóder Ic is megkapja a TDA8362 32-es lábáról a frekit.A sorimpulzus és homokvár impulzus is szkóppal ellenőrizve rendben. Megnéztem a 32-es láb egyen szintjét ami Secam jellel 4,44Volt, Pallal 4,43Voltot mértem. Leellenőriztem majd a biztonság kedvéért ki is cseréltem a 33-as lábon levő Burst fázis detektor külső smd alkatrészeit de semmi változás. Ekkor eldöntöttem hogy rossz a dzsungel Ic,meg is rendeltem az újat ami 5y-os végződésű, amit máskor simán beraktam a 3y-os helyett. Viszont az új Ic-vel is a helyzet változatlan. Itt most egy kicsit elakadtam és ezért kérem az iránymutatásotokat. Ráadásul emlékszek hogy jó pár évvel ezelőtt belefutottam ugyanilyen típusú tv-nél ugyan ebbe a hibába, de akkor egy bontás alatt levő donor tv nagyfrekis panel cseréjével oldottam meg a problémát és nem a hiba elhárításával.
Segítségeteket szeretném kérni a fent említett Tv vel kapcsolatban.
Vodafone Tv szolgáltató által biztosított médiabox-al használnám HDMI-n keresztül. A jelenség, hogy rendszertelen periódusonként elmegy az adás és kiírja, hogy nincs jel/forrás. A mediaboxot kikapcsolom meg be és újra megy egy ideig. 3 médiaboxom van itthon és a másikkal is ugyan ez. Cseréltem HDMI kábelt illetve próbáltam másik HDMI bemenetet is viszont nincs változás.
Valahogy úgy érzem, hogy ez nem a TV hibája lehet vagyis inkább a két eszköz akadhat vhogy össze.
UPC müholdas TV nél mikor használtam nem volt ilyen probléma.
Valaki találkozott már hasonlóval?
Szerintem megértitek de nem szeretném ezt a TV t lecserélni
Előre is köszönöm
Üdv Gyula
A cimben szereplő TV javításához szeretnék segitséget kérni .
A készülék típusa : CTV518VT ,Sasszi száma : BEKO G80.190-02 .
Hibajelenség . A képernyő alsó harmadában kb.6-7 cm széles sávban
változó intenzitásu , időszakosan jelentkező sűrű csikozódás látható .
Bekapcsolás után mindig jelentkezik , késöbb el-el tűnik .
A kép alján kb.1.5 cm széles fekete csík látható .
Segitségeteket előre is köszönöm .
Üdv. gabicsizi
A tárgyban szereplő tv-hez keresnék távirányítót, után gyártott is megfelelő lenne. Számomra nem egyértelmű hogy melyik vinné tutira, ebben kérném a segítségeteket.
Köszönöm
Balázs
