Egy ismerősöm házában a fenti készülék üzemel. A gyári szerviz megállapította hogy a himba elromlott de azt cserélni nem lehet ezért készülék csere. No emiatt kerestek meg engem. Javított már valaki ilyen készüléket?
Köszönettel Laci
Udvozlet mindenkinek. Ket kulonallo kabel szolgaltato adasat szeretnem egy TV keszulekbe kulon kulon hasznalni.Ugy gondoltam hogy jo lenne valami atkapcsoloval atkapcsolni hogy ne keljen ki be dugdosni a csatlakozokat. Ugy ahogy a tobb LNB-s muholdvevo nel a diseq mukodik. Csak szeretnem tudni hogy hogy vezerlodik ,milyen inpulzusokkal lehet megnyitani a DISEq bemeneteket?
Ehhez a vevőhöz keresnék frissítést, mert gyászkeretes a HD-ék alatt SD módban, nem tudom pontosan minek nevezik ezt a jelenséget. De állítottam be egy HD2650-et és az kezeli ezt is, szerintetek annak a szoftverét bele lehetne írni? Mert a 2400-ashoz nem találtam a neten semmit.
Üdv "öregek"
Bocsi a megszólításért de főleg hozzátok szólnék.
Egy kedves barátomnak van egy volt jugoszláv gyártású tv-focija. Furcsa jelenséget produkál. Nekem van egy multi-normás kis tv-m és azon tökéletes a kép persze fekete-fehérben. Más készülékeken nem lehet élvezhető képet behangolni. A játékon kis potival lehet a kimenő frekit állítani. A jelenség olyan mint amikor félre van hangolva az adás, vagyis kissé megdőlt kép és függőleges elcsúszás. Gyanítom, hogy az AY3-8500 nem ad ki jó szinkronjeleket és ez lehet a baj, de nincs másik amivel letesztelném. Tud e valaki ilyen ic-t adni vagy van e más ötlet. Tápot ellenőriztem.
Köszi Laci
