Sziasztok! VESTEL02-C klíma távval kikapcsolt állapotban változó időközönként ki-be kapcsolgat,indítási dallammal ami igen zavaró, főleg éjszaka,bekapcsolt állapotban semmi gond teszi a dolgát,kivéve ha csak ventilátor üzemmódban üzemel mert akkor is időközönként leáll újraindul, zenél.A vezérlő panelon az 5v stab ic szekunder oldali 100u kondit esr mérővel hibásnak mértem,csere de semmi változás.Ebben szeretnék tanácsot kérni.
Üdvözlöm a Fórumos Kollégákat!
Rendeltem 8 db, a címben szereplő akkumulátort. Tegnap megérkezett a csomag Kínából. Mindjárt megmértem a feszültséget rajtuk és 3 db 3,2V-os, 3 db 1,7V-os 2 db 0,6V-os jelenleg. Az alacsony feszültségűeket egyenként fel lehet tölteni vagy már ekkora feszültség esetén nem? Most még van lehetőségem visszatérítésre, ha nem lehet őket használni. Mielőtt elkezdeném a töltést, megkérdezem a T. kollégákat. Ha sikerül szintre hozni mindet, van BMS, össze tudom őket kötni.
választ várva, üdv.
Billentyűs
helló mindenkinek kezembe akadt egy PI-D01es inverter gondoltam a keltetőhöz teszek egy vész tápot áramkimaradás esetére de mikor kinyitottam észrevettem hogy hiányos nemtud valaki egy kapcsolási rajzot hozzá?
Zsugori által linkelt leírás alapján próbáltam beállítani. Csak egyik irány megy. 99%, hogy agyhalott.
Tulaj kérésére sima redőnykapcsoló megy a helyére és kézzel vezérlik a kaput.
Van egy ilyen elektronika:
LD.DA.2xs
230V VENTILATING CONTROL UNIT, FOR ONE MOTOR
230V-OS EGY MOTOR KIMENETES SZELÔZTETÔ VEZÉRLÉS.
Működött, de most nem. Szerintem program hiba.
Itt egy katalógus. A 82-k oldal. http://docplayer.hu/10017767-R-w-a-w-i-n-d-o-w-r-e-m-o-t-e-c-o-n-t-r-o-l-a-n-d-s-m-o-k-e-e-v-a-c-u-a-t-i-o-n-s-y-s-t-e-m-s-c-a-t-a-l-o-g-u-e.html
Erről kellene nekem infó!
Egyik irány megy rendesen, amikor átváltanék a másik irányra sajnos csak egy relé húz meg, de az is csak egy pillanatra.
Valami konkrétabb infó kellene nekem!
