Ehhez a mindig tv beltérihez keresek szoftver frissítést, mert csak kiírja hogy ON és utána VHS ( az első betű egy fordított A ) a tvén meg nem mutat semmit. Ezt lehet kábellal is frissíteni, mert szerintem usb-ről nem hiszem hogy menni fog. A netten nem találtam semmi leírást erről. Segítségeteket előre is köszönöm!
Irgum-burgum!
A híres szovjet akkutöltőt gondoltam leklónozom sebtiben, de nem nyitnak a nyugati tirisztorok! Oszcilloszkóppal beletappancsoltam, működik az áramkör, csak nem nyitnak ki. Visszaemlékezve egyszer próbáltam az eredetibe is európai tirisztort betenni, és az se működött rendesen, végül meg kellett venni bele a bele való ruszkit.
De MIÉRT VAN EZ? Mit tudnak ezek a ruszki szarok, amit a nyugati tirisztor nem? Tán germániumból vannak, vagy mi a különbség? Jó, jó, tudom, hogy a dagály utcában lehet kapni hozzá valót, de most már érdekel, hogy MI A KÜLÖNBSÉG? Végére járt már ennek valaha valaki? Sikerült valaha valakinek nyugati darabbal helyettesíteni egy KU202-t RESURS töltőben?
Javítok egy TEMPIC DBP 288 GH rádió vezérelt órát.
A rádió vevőpanelen eltörött a kvarc egyik lába, sajnos tőben.
Nem igazán van esély a forrasztására a méretek miatt.
Hengeres alakú, átmérője 2 mm, hossza 6 mm.
Nincs rajta semmiféle felírat.
A vevőpanel kínai gyártmány.
Milyen frekvenciájú kvarc lehet ebben a pozícióban?
Üdvözlettel: Kumi
Karácsony jön és az unokám kérdezte, hogy ugye megint lesz fényjáték a falon.
Egy kínai lézeres valami működik pár éve ami vetíti az ábrákat, Zöld és piros lézer van benne. DE!
A piros elmúlt belőle, illetve nagyon halvány lett. Na gondoltam megjavítom. A piros lézer diódák piacán itt Magyarországon nagyon gyatra a helyzet.
A HQ-ba vettem lézer modult és bár azt mondják 6-7 mW szerintem töredéke sincs. Vácon vettem 5 mW-ost Baji Dénesnél, hát világít de halovány.
Ezek mind valami kamu teljesítmények.
Közben valami történt a zöld lézerrel, de szerencsére a kinainál volt zöld lézermutató. Megkűzdöttem, de kihámoztam házából a lézert. Tökéletesen jó lett a másik helyére.
Kérdés. Látott valaki bármi forrást piros, nem kamu 10 mW-os vagy nagyobb lézerre. Max 10V az amit kiad a táp.
A zöld tápja is 10 V-ot ad ki de terhelve felvesz vagy 400 mA-t és akkor lemegy a feszültség 3 V alá, amivel egyébként is üzemeltetik.Persze hűteni kell, de ez megoldott.
A piros meg most 10 mA-t eszik 10 V-ról. Saccra 100 mA esetén a táp a helyes feszültséggel táplálná a lézert, de hát nincs mit. Szóval ötlet?
Üdv Feri
