![](/files/IMG_20160728_200708.jpg)
Van nálam ez a szerkezet Clatronic bba 2605 kenyérsütő az alsó burkolat leszedése nem igazán jön össze.
Bordás szíjat kéne cserélni.
Az alsó rögzítő csavarokat kiszedtem,de fogják még körbe bepattintós pöckök vagy 10 cm - enként.
Tudom ki kéne pattintani,de egyszerre nem megy.
Egyenként meg nem mozdul.
Bagatel,de nem akarnám roncsolni.
Valaki szedett szét ilyet valami fúrmánnyal?
sajnos nem találtam itt a tanyán....(máshol sem, pedig a google a barátom :-) )
service doksi is elég lehet, HIBA: fűtése nincs
A reléket hétfőn tudom kiszedni a NYÁK-ból, a meghajtó tranzisztora (hidegen mérve) jó.
Furatgalvanizálása is mérve jó.
előre is köszönet a segítségért
üdv
attila.p
Bosch (HEA23B152) indukciós elektromos tűzhely F0F0 hiba. A sütő rész tökéletesen működik, de az indukciós (Poly Box-os) főzőlap F0F0 hibát mutat, és csak a ventilátora megy folyamatosan. Főzőlapot szétszedve két elektronika (+ az érintőpanel kezelő) van a gépben. A bal oldali panelen a 230V-os bemeneti részen egy biztosíték (nyáklapra integrált, amit ideiglenesen egy hagyományossal helyettesítettem) és 2db SMD dióda volt zárlatos. Ezt követi egy LNK304 IC-s táprész. Biztonság kedvéért ezt is cseréltem, de a hiba továbbra is fenn áll. Mérések alapján a táp jónak tűnik mert a 4,7uf/400V-os kondenzátoron mérem az egyen 300V körüli feszültséget, valamint a kezelő panelen feliratozva van 24V és 5V és azok is rendben vannak.
Lehet hogy valami "reset" kell ennél is a hiba törléshez?
Köszi a segítséget előre is.
Üdv.: G.
Került hozzám egy Whirlpool AWE2519 szervíz kulcs hibával. Ahogy bekapcsolom egyből világít. Ezen kívül világít az ajtózár led, és villog a start gomb. Hiába próbálom elindítani, semmi. Resetelni lehet, de változás nincs. Lehet ajtózár hiba, vagy másfele kell nekiállni?
Köszönöm a segítőkészséget.
