Compliments to colleagues ....I have device with incorrect components at the positions of the D17 D12 T9 board labeled P116_PWRV03 ... does anyone have schematic of circuit board or knows the component values ... thanks in advance
Sziasztok:van a fent nevezett gép amely nem fűtött rendesen(ki állt hibára) ,(két fűtőszálas)a nagyobbik fűtésrelét cseréltem és most már érezhetően fűt,de egy párperc után sípol és villog a behálter led.Az én tudomásom szerint ez szűrő dugulás(az első ntc nem melegszik rendesen)Amit csináltam: teljes kitakarítás,ntc ellenőrzés(hőre rendesen változik az ellenállásuk),a panelen nem találtam semmi hibát,tehát maradt az eredeti hibajelzés.Amit észrevettem hogy hidegen az első ntc 5 míg a hátsó 25kohm. Az első ntc cserélgettem különböző értékűekre 5-25kohm-ig,de a hiba maradt.Ha az első ntc is 25kohm volt akkor egyszerre változtak az értékek,tehát a levegő áramlás meg volt.Ez ügyben kérném segítségeteket,hogy mit néztem el, vagy mit nem néztem, vagy valamit rosszul tudok,vagy a tapasztalatotokat szívesen veszem mert ezeknél a gépeknél ez a hiba nem ritkaság (tapasztalat).ÜDV:LACI
A főzőlap indukciós, típusa Electrolux EHH6240ISK.
Több évig rendben működött, most úgy döntött hogy ha több lap van bekapcsolva akkor csak úgy indul a következő ha az előző már elérte a beállított hőfokot és leállt. Szépen sorban felmelegíti mindegyiket, de egyszerre csak egyet indít.
Két fázisra van elosztva, üzem közben is 230V felett van a feszültség - tehát nem emiatt tiltja le.
Az sem hatja meg hogy ugyanazon a fázison lévő, vagy két külön fázison lévő lap van bekapcsolva. Csak egymás után melegít.
Mivel mindegyik lapnak külön elektronikája van, csak a kezelő lehet hibás - de szerintem nem is hibás hanem valami energiatakarékos üzembe sikerült kapcsolni. Gondoltam valami jumper vagy más átkötés lehetne amivel beszereléskor megadjuk hogy mehet -e egyszerre, de nem volt bolygatva a bekötése.
Inkább gomb kombináció lehet amivel elállították véletlenül.
Ebben kérném a segítségeteket, hátha látott valaki ilyen jelenséget.
Van egy AEG T76489AH hőszivattyús szárítógép aminek az alsó panelének a táp része elszállt. Eldurrant a táp ic és két dióda és még valami amit nem tudok beazonosítani. Ebben kérném a segítséget, hogy hátha valakinek van rajza, esetleg ilyen panelja amit le lehetne fotózni, vagy megnézni milyen alkatrész ez. Előre is köszönöm!
