UMAX ASTRA 5450 SCANNER SM
SCANNER - SERVICE MANUAL
Type: (DOC)
3.3 MB
SCANNER
Looking for similar umax manual?
Relevant SCANNER forum topics:
HDMI elosztó és kábel probléma.
Szervusztok!
Lehet, nem jó helyre tettem föl a topikot.
A gondom a következő:Tavaly vettem egy kettes HDMI elosztót, és most akartam használni először, azóta, egy telekomos egység jelét akartam kétfelé vinni, de sehogy sem sikerült. Egy tv-nél működik, de ha rádugom a másik TV-t is, leáll, mindkét TV-n a kép és a hang, kiírják, hogy nem ismerhető fel.
A másik gondom az, hogy vettem a HQ-ban egy 5m-es HDMI kábelt,(ezzel akartam az egyik, messzebb levő TV-üzemeltetni) és az egyik TV remekül működik vele, a másik nem. Szintén "nem ismerhető fel". Ezt a kábelt rádugtam még két másik TV-re is, és azok sem ismerik fel. (volt, hogy pár pillanatra "bevillant", vagy nagyon szemcsésen, halványan jelent meg a kép, de aztán még az sem. Létezik, hogy a zsír új kábel hibás, vagy valami más a megoldás?Talán a Telekom-os egység nem bírja a két TV-t?
Köszönettel:
inter-nyet
Üdv Nem rég váltottam szolgáltatót. Eddig enternetem volt ami telefon madzagon jövő ISDN-ként működött. Most beleléptem a "k" tkábelék paletta csomagja van mert így jóval kedvezőbb (fele) az ár. Nos itt a TV kábelen jön az internyet. Nálam analóg tv van tehát az nem terheli ezt a vonalat. Sajnos sokszor a boxon is látni megszűnik a kapcsolat. Időnként meg iszonyúan fura mert műkszik de sok oldalra azt mondja nem elérhető. Bármikor megnézem a sebességet sebességmero.com mindig ugyan annyit mutat. Van valami korrekt mérő esetleg progi ami automatikusan figyel mér és ezt rögzíti. Így talán lehetne reklamálni a szolgáltatás minőségére. És mint érdekesség mitől állandó az IP címem? Köszi Laci
Acorp alaplap
A számtek guruk segítségét kérném. Nagyobbik lányom ECDl-re készül ezért gondoltam a régi játék gépet használhatná gyakorláshoz. Win7 tennék rá mert ezt tanulja és ehhez kérném segítségeteket. Acorp 694TA VIA csipszetes alaplap amiben 2002/08/22 bios1,3 F900 csücsül. ez elméletileg XP kompatibilis. Van e ehhez frissebb bios ami kezeli a Win7-et. Vagy mehet rá mennie kell? Köszönöm Laci
M2Sata működik de nem bootolja az operációt
Szép estét Urak!
Javitási tanácsokat kérek hozzáértőktől.
Satát  a lt látja másolható törölhető de w10 teleptést nem bootolja be.
Előzményként annyi hogy volt post hiba, failure kódod nem tudom de restart után indult párszor.
Jelenleg nincs post hiba csak nem bootolja fel az operációt.
Újra telepités megtörtént.
Ez a jószág miről szó van.
Mit kellene mérni, csak bele a világba nem akarom átforrasztani.
