Tisztelt Kollégák!
A fenti eszköz elnémult. A tápfeszültségek rendben vannak, a kezelőszervekre reagálnak a kijelző lámpák, de hang nincs. Alighanem forrasztási (vagy kontakt) hiba lehet, mert míg méregettem piszkáltam a panelen, rövid időre megjavult.
Be tudtam azonosítani egy codec IC-t a kimeneten, ennek lábain nem látszik semmi hibásnak,
a digitális lábakon digitális jel, az analóg lábakon DC, a tápon pedig táp van.
Nagy segítség lenne egy kapcsolási rajz, vagy tapasztalat a javításban.
Előre is köszönöm a figyelmet,
bbgames
philips 22rh590 erősítő egyik csatornája zajos. A végfokban lehet a hiba, mert a bemeneti csatólókondit ha testre teszem, a zaj megmarad. A félvezetők mérve jónak látszanak, a feszültségek rendben. Jól jönne valami tipp.
Élőre is köszönettel: Myckie
Wega modul 301v erősítő hibás. Jó pár évig rendesen működött, de egy szép reggel csak egy sercegést hallottam és onnantól semmi.
Sajnos nincs hozzá semmilyen dokumentációm. Kinyitva a készüléket azt tapasztaltam, hogy már valaki (használtam kaptam a készüléket) javított/szerelt benne. Az R876 - R877 ellenállásokra forrasztott plusz ellenállásokat. Mielőtt nekiesnék és kicserélném a szemmel látott hibás alkatrészeket, szeretném megtudni, hogy vajon mitől is mentek tönkre az ellenállások.
Ebben kérem a segítségeteket.
Előre is köszönettel:
S.A.
Mindenkinek köszönöm a tanácsokat, rajzokat.
Megvizsgáltam a kapcsolódó alkatrészeket (relé, tranzisztorok), mind hibátlan volt. Nem maradt hátra csak az új ellenállás beépítése.
75 Ohm 5W lett beépítve. Lassan 3 hete szépen működik. A régi ellenállások és a rájuk forrasztottak is hibásak voltak. Feltételezem, hogy az eredeti ellenállások tönkre mentek és arra lettek ráforrasztva javításképpen a többi ellenállások.
Köszönettel:
S.A.
Segítségeteket kérem! Sehol sem tudom beszerezni a µPC 555-es IC-t, amely egy Sansui tuner javításához kellene. Ha valakinek van ötlete, ossza meg velem!
Sanya
