UNICA STORSTATIONSMODTAGER-U337 1936 SCH
Type: (PNG)
107.1 KB
Looking for similar unica manual?
    UNICA 1936 337 U337
Mission 700, CT130, CF130/78
Mission 700-as dobozba eredeti basszus hangszórót keresek. Nem tudom eldönteni, hogy a CT130-as, vagy CF130/78-as közül melyik a megfelelő (TVM-ekkel ARN 150-65/8 kaptam őket és eredetire szeretném cserélni). A neten nem találtam a paramétereiket. Az ebayen CT130-asokat találtam és ellenőrizni szeretném, hogy megfelelő típus-e. Ha valaki tudna segíteni örülnék neki.
AKAI AP-D30 lemezjátszó sebesség nem egyenletes - MEGOLDVA
Örököltünk egy ilyen lemezjátszót. Nekem még nem volt lemezjátszóm, és nem is javítottam, ezért biztos nagyon amatőr, amit kérdezek... A sebességek nagyon nem voltak jók, ezért letöltöttem az SM-et. Az SM 23. oldalán van, hogy hogyan kell az offsetet beállítani, sikerült a két potival beállítani a -100mV-okat, de az 1/j..l beállításnál nem tudtam az egyforma feszültségeket beállítani, nekem csak lassú színusz szerű jelek voltak a 2 csatlakozón, illetve a kettő között is. Beállítottam a 33-as fordulatát a 2. pont szerint szerint, jól is működik vele, szépen lejátssza a nagylemezeket. Ugyanígy a 45-ös fordulatot is beállítottam, de az folyton változik: lelassul, aztán újrabelegyorsít stb. Levettem a tányért és megfigyeltem, hogy a tengelyt nem egyenletesen forgatja, hanem időnként lendít rajta egy kicsit. Ennek így kell működnie? Ha a motor vezérlő romlott el, akkor a 33-as fordulat miért nem lassul/gyorsul?
Blaupunkt Davos 169
Kinlódok ezzel a szutyokkal Blaupunkt Davos RDM169. Végfok csere után baromságokat csinál.Hol megy a végfok hol meg begerjed 130 KHz-en, és qvára melegszik. A hang IC szintén. Az is hol elindul az órajel hol nem, és nagyon melegszik. A tápok jók. A rádió működik, a CD szintén, mindent szabályoz. a kijelző mutatja a hang kivezérlést de nem szól. A végfok nincs letíltva. Lehet ennek eprom baja? Kérnék valami ötletet mert én már kifogytam Kösz István
"(Ál)Retró multimédiás rádió" SAL RRT 4B modell: 2002BT 1.PCB V1.1 94HB THK: 1.6mm
 Fent nevezett készüléket kaptam javításra, azzal hogy nem csinál "semmit". Szétnéztem a neten, de kapcsolási rajzot (service manualt) nem találok hozzá, most én keresem rosszul, vagy valóban nincs közölve semmi ilyesmi? Nagyrészt SMD alkatrészekből áll. Táp+ rádió+ bluettooth vevő, micro SD, USB.. ilyesmi "multifunkciós" 4 az egyben, kis "kamu retro" rádió.
 Amúgy a táp résznél van egy Q1 elnevezésű tranzisztor ami fortyog, ott lesz valahol zárlat a körben, ott megy a táp egy ellenálláson át, a melegedő tranzisztorra melynek másik lábán 4,3V van, gondolom bluetoothnak menne a táp. Az erősítő részénél, megvan a +12V bemenetét megérintve zúg, búg az erősítő, az szerintem működik is. De se rádió, se bluetooth nincs.
