UNICORD U-1011 SCH
Type: (GIF)
47.9 KB
Looking for similar unicord manual?
    UNICORD U-1011 U1011 1011
Denon AVR-1306 hálózati trafó szakadt, szét lehet szedni?(megoldva)
sziasztok: a készülék primerje szakadt, szedett már szét valaki ilyet? Le(be) van öntve lakkal. Mintha látnék benne hőbiztosítékot. Bálint
Sony CFD-S03CP nemakar jólenni
Sziasztok! Volt asszony megkért lessem meg. De én sose javítottam ilyen bigyókat. Hiba, hogy bekapcs után a powerled vibrál, majd kikapcsol, közben kicsit kvartyog. Ha sokáig nyomkodjuk bekapcsol és megy :) Elvileg elkó, de kicseréltem a táp 4700 mikijét és ugyan az a hiba :( Segítség! Köszike! Üdv: Pityesz
JBL X6 szétszerelés
Tudna-e valaki segíteni abban, hogy hogyan lehet szétszerelni ezt a készüléket? A fogantyúban megtaláltam két rejtett csavart, többet nem találok. Akár alul, akár felül próbálom szétfeszíteni, úgy tűnik, mintha a két végén a hangszórók tartanák össze. Ott viszont (eddig még csak óvatosan próbálkozva) nem tudok benyúlni a burkolatok közé. Sem elcsavarni nem tudom a hangszórókat.
Hasonló készülékekről találtam doksikat, videókat a szétszerelésükről, de ehhez egyik sem használható.
Imre
Helix 1000.2 autós erősítő táp ciripel
Sziasztok! Adott egy Helix 1000.2 autós végfok. A tulaj elmondása szerint a hibajelenség úgy kezdődött, hogy egy bizonyos hangerő felett elkezdett letiltogatni. Hangszóró hibára gyanakodva cseréltek mélyládát az autóban, majd rendesen megdöngették, melynek következtében durranás és füst keletkezett. Így került hozzám ebben az állapotban. A tápban 2 oldalt 8-8db fet van. Ebből volt eldurranva 4 az egyik oldalt és 4 a másik oldalt, valamint a fetek 1-es lábén lévő 27 ohmok voltak elszállva/megnyúlva. Én a biztonság kedvéért cseréltem mind a 16db fetet és a 16db 27 ohmot. Átmértem mindent, más hibára utaló jelet nem találtam. Az első próbánál viszont azzal szembesültem, hogy nagyon ciripelnek a tápban lévő tekercsek. Gondolom valami beterheli, viszont az erősítő ezt leszámítva tökéletesen üzemel és szól, meg vannak a tápfeszek is. Amit észrevettem, hogy az a 4-4 db fet, ami el volt füstölve nagyon melegszik, a többi hideg. Amit még észrevettem, hogy az egyik tekercset ha megmozgatom, akkor ez a ciripelés és melegedés megszűnik. Jól sejtem, hogy a tekercs lehet menet zárlatos? Ha igen, akkor megoldást jelenthet-e az, hogy kiforrasztom a tekercset és beáztatom lakkba pár órára, vagy csak az újratekercselés segít? Segítségeteket előre is köszönöm% Üdv!
