UNIMOR M448TS
TV - EPROM
499.0byte
EPROM
Looking for similar unimor manual?
    UNIMOR M-448TS M448TS 448 TS
Philips FLV 1.17 hibakód
Ezt a tv most azt a hibát produkálja, hogy bekapcsolva kijelző led víllágít, de azon kívül semmit. Most jobban kivárva a hiba kódokat a következők: elsőnek megjelent a piros készenlét, és még a zöld I és II, és ezután pár másodperc múlva a három jel a piros készenlét, zöld mute és a stereo jel. Az első hiba a TUNER control icére utal, a másik szotveres védelem. A TUNER nélkül a következő lett, nem indul a táp a hibakód pedig a piros készenlét és a zöld térhangzás jel, ezt nem találom a hiba jegyzékben mi lehet ez, de a TUNER visszarakása útán is ezt jelzi. Valami PROCI hiba lenne?
Philips L6.2AA saszzis tv soroszcillátor frekvenciája műterheléssel
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni, hogyha a sorvégtranyó helyére műterhelést kötök/tranyó nincs ilyenkor benne/, akkor a TDA8362 37-es H out lábán hány kHz mérhető? Nálam 22kH a 16525Hz helyett.Ez noooormális? Üdv: Vasmacska
Technika 32" LCD csíkos és kifehéredik a kép
Sziasztok! Technika 32C934 17MB60-3.1 Kijelző: LTA320AP06 LJ96-05186C SAMSUNG Az a gond vele hogy már bekapcsoláskor is a képeken látható vízszintes csíkozódást produkálja úgy hogy a felső kb 10cm tökéletes, a csíkozódás tetején egy határozottabb zöld csíkkal, később az egész kép kifehéredik a közepén egy határozott téglalap alakú még fehérebb alakzattal, LVDS csati kihúz visszadug és helyreáll a kontraszt, kb ugyanannyi idő /pár perc/ után kifehéredik megint de ettől a kép látszik csak nagyon világos. LVDS csati mozgatásra nem reagál, a felső /T-con?/ panel sem kh-s, csati és smd ic-k átforrasztva, hűtésre melegítésre érzéketlen. Van fent a panelen egy TPS65160 dc-dc konverter, ahogy nézem az adatlapját a bejövő 12v-ból készít 3,3-15-23 és mínusz5v-ot, ezekből találtam 3,3-15 és mínusz 7,5v-ot, az elvileg vgh 23v-ot nem leltem sehol. Egyáltalán a csíkozást okozhatja-e a vgh fesz hiánya vagy csak nem voltam elég alapos a kereséssel, esetleg ennek a kijelzőnek nem is kell a 23v? A kijelzőről nem találtam adatlapot, rajzot vagy tanácsot szeretnék kérni, köszi.
CUC1822 segélykérés
Sziasztok! Egy kis távsegítséget kérnék :) Lehet kevés, de most is csak ennyit tudok :S " Kontakthiba volt az vizszintes eltéritőnel. Addig nem is indult el vagyis leállt visza stand-by-ba. Most elindul csak van a keppen fűrész fog mintha nem volna szűrve a sor. Átnéztem skoppal minden lehetséges kondit de semmi meg a digi-box is ki volt cserélve mert van egy működő de semmi eredmény. Köszi. " Köszönöm! Üdv: Pityesz
